Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:06
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и vpn
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:43
Салют!
Был у меня девайс DI-624 и подключился я к провайдеру хоумнета.
Проблем с подключением и созданием vpn(pptp) не было. Получал динамически ip хоумнета и динамически ip для vpn(pptp). Но начал глючит провайдер (к dlink нет притензий) и решил я для бэкапа подключиться еще к одному хоумнетовскому провайдеру. В отличие от первого провайдера ip хоумнета2 - статический, а ip vpn(pptp) - динамический, но это не оказалось проблемой для DI-624 - настроил работает и на втором провайдере. Поменял DI-624 на DI-LB604. И тут возникла проблема: у 1-го провайдера vpn поднимается, а вот как настроить второго для меня загадка, ибо соединение либо статика, либо динамика. Пробовал статикой прописать ip хоумнета и 0.0.0.0 в параметрах ip pptp - не работает.
Люди добрые подскажите, что делать или как обойти проблему?
прошивка 1.01 от 16.01.2007
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:11
Должен работать.
Приведите настройки, которые Вы вводите на обоих WAN портах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:21
приведу весь конфиг
пароли заменил на *******
и работающий wan1 задизейблил
-cfg--
ifs0_ipaddr=192.168.33.254;IP address for this iface
ifs0_gateway=192.168.33.254;default gateway
ifs1_name=gbk2533;name of interface
ifs1_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs1_haddr=0080481FD16D;MAC hardware address
ifs1_state=00000000;0-disable 1-normal 2-back up
ifs2_ipaddr=192.168.79.186;IP address for this iface
ifs2_subnet=255.255.255.252;subnet mask for above
ifs2_gateway=192.168.79.185;default gateway
ifs2_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs2_haddr=0080481FD16C;MAC hardware address
ifs2_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs20_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
ifs22_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
dhcpServer_addrPool_low=192.168.33.2;low address of range
dhcpServer_addrPool_hi=192.168.33.100;high address of range
dhcpServer_defGW=192.168.33.254;the default gateway
dhcpServer_defDNS0=192.168.33.254;the default dns
dhcpServer_defDNS1=192.168.33.254;the default dns
dhcpServer_defDNS2=192.168.33.254;the default dns
smtpIface=0002;bound interface number
password=*******;
configured=0001;
pptpInfo_session0_username=d25k33;user name
pptpInfo_session0_password=********;password
pptpInfo_session1_username=gbk_25_33;user name
pptpInfo_session1_password=********;password
pptpInfo_serverip0=10.3.3.20;PPTP server IP address
pptpInfo_serverip1=192.168.58.2;PPTP server IP address
pptpInfo_enable0=0001;0:disable 1:enbale
pptpInfo_enable1=0001;0:disable 1:enbale
exInfo_tcpSocketFailCnt=0001;
slogPriModu5=00FF;
slogPriModu17=00FF;
slogPriModu18=00FF;
slogPriModu20=000F;
TimeZone=00000017;
WanPortNum=0000;
daylightsm=0001;
daylightsd=0001;
daylightem=0001;
daylighted=0001;
--cfg-
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 122
