Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: DIR-120 и HP LaserJet 6L
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:08
Продолжаю осваивать свежекупленный рутер DIR-120. Узнав о некотором несовершенстве его системы рутинга, поборол ее посредством настройки рутинга на компьютерах сети и взялся за присоединение принтера к принт-серверу этого маршрутизатора.
Как следует из названия темы, подключаемый принтер - старый, верный коняшка LaserJet 6L от Hewlett-Packard. В наличии имеется какой-то USB-LPT-шнурок, купленный два или три года назад и позволяющий подключить мой HPшник к ноуту или десктопу - проверено.
Втыкаю шнур в принтер, в USB-гнездо на DIR-120. Загорается индикатор. что в принт-серверное гнездо что-то воткнуто. Через HTTP-настройку захожу в разделе SETUP в подраздел PRINTER SETUP. Запускаю матсер настройки принтера - нажимаю кнопку Setup Wizard. Высвечивается план действий, нажимаю Next, перехожу к странице определения принтера.
Где-то с этого места начинаются глюки. Вначале принтер определился адекватно - HP LaserJet 6L, состояние - Idle. Предложили скачать программу настройки Printer_Config.exe. Скачал, запустил, поставился принтер AGFA Accu-что-то-там, который, конечно, не работал.
При поптыке повторить процесс после перезагрузки компа и рутера, принтер перестал опредялться. На странице определения рядом с Model стоит пустое место.
Означает ли все вышеизложенно, что следует отказаться от идеи подключить мой принтер к DIR-120?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 16:01
Сбросьте настройки роутера в заводские и настройте печать согласно этой инструкции
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:35
Спасибо огромное, сработало.
Только эту чУдную страничку да на прилагаемый диск бы записать. Или еще лучше - во встроенный хелп :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:57
P.S.: Только работает криво, как турецкая сабля... :( Не печатается половина из того, что нормально печатается в случае, когда принтер подключен через копьютер: PS/EPS из GhostScript 8.53, PDF из Adobe Acrobat Reader 8.0 (как в режиме Print as image, так и без него), нерегулярным образом не печатаются некоторые файлы CorelDraw. Дальше экспериментировать не стал, поскольку каждый раз перегружать рутер не хочется.
В общем, надо было остановить свой выбор на DIR-100 и не строить воздушных замков.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 142
