Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DI-804HV и PPTP не могу подключиться
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 07:55
Стоит прошивка: V1.50b02, Thu, Dec 20 2007
В нем есть мастер создающий VPN соединения, все сведено к 3-м шагам не запутаешься!
Настроил PPTP, добавил логин/пароль, соединяюсь стандартным клиентом в XP, при подключении на проверке имени и пароле замирает и выдает ошибку "Удаленный компьютер не отвечает".
В логах DI-804HV, появляется запись:
Tuesday March 25, 2008 09:33:19 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Tuesday March 25, 2008 09:33:19 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 [CALL_CLEAR_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 destory call 0 from tunnel 0
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 [STOP_CTRL_RQST]: tunnel 0
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 [peer](1)general request to clear.
Tuesday March 25, 2008 09:33:57 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Сверился с вашим FAQ (http://dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php) все правильно настроено.
Подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:28
PPTP сервер не может работать если на WAN порту роутера настроено подключение pptp или PPPoE. Возможно в этом причина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:44
Роутер в инет выходит по статике "Static IP Address" PPoE не испльзую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:21
Готов прислать вам конфиг роутера если это как то ускорит процесс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:09
Значит Ваш провайдер (на стороне сервера или клиента) блокирует IP протокол GRE. Позвоните ему и уточните этот момент. Других причин для неработоспособности я не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 07:11
Так и есть, резал GPE фаервол на работе. Спасибо!
Появилась другая проблема, подключаться подключаюсь но не вижу удаленную локалку. Создаю новый пост по новой проблеме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 198
