Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:06
итак, что имеем:
подключение к прову через PPPoE, DFL-210 (FW 2,20), MS ISA 2006 за DFL.
необходимо сделать следующие вещи:
DFL поднимает PPPoE, выпускает в инет комп с MS ISA, пробрасывает входящий Site-to-Site VPN на L2TP с головного офиса на MS ISA стоящую за ним.
создаю подключение PPPoE:
и
кстати такое время тайм-аут его не устраивает, при сохранении выдаёт ошибку:
Attempting to use new configuration data...
Error E3219/IFACES in "wan.PPPoETunnel", property "IdleTimeout":
- Expected numerical 16-bit value
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
а мне нужно что бы оно вообще по тайм-ауты не разрывалось, 0 тоже выдаёт ошибку :(
создаю адрес компа с MS ISA (внутри)
соотно у компа с ISA настройки следующие:
"внешний" интерфейс, смотрящий на DFL.
IP: 192.168.1.10
mask: 255.255.255.0
DG: 192.168.1.1
DNS: 127.0.0.1 (DNS сервер установлен, в перессылках стоит DNS провайдера)
создаю правило для выхода MS ISA в инет.
создаю правило для проброса VPN снаружи на ISA
вот в нём то я и не уверен :(
при следующих настройках SAT в каждом правиле:
вот собственно вопрос, всё ли я правльно сделал, или необходимы перелки/корректировки?
проверить пока что не возможно, DFL ещё не уехал в филиал.
заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:00
Для поддержания постоянного PPPoE подключения, вам надо снять галочку с dial on demand.
Для выхода вашего сервара в интернет создавать правила нет необходимости, достаточно стандартных правил, только не забывайте поменять destination interface в стандартных правилах на ваш PPPoE интерфейс.
Когда пробрасываете службы, не забываем об подтверждающих правилах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:03
не могли бы вы объяснить "для чайников"?
то что я сделал и показал на скришотах недостаточно для данной операциии?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:09
SAT в паре с Allow. Смотрите FAQ на сайте
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:22
Для каждого (NAT SAT) правила, нужно сосздать точно такоеже но эллоу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
