Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 19:57
Здравствуйте!
Есть два роутера. Один стоит в квартире (D-link) , а второй в подъезде (ASUS).
В тот, что в подъезде воткнут ДСЛ кабель.
Модем: IP - 192.168.1.1
Роутер ASUS: IP - 192.168.0.1
Какой IP должени быть у роутера, который стоит в квартире, что бы с этой квартиры можно было ходить на соседские компы и работать в интернете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:06
Модели роутеров или все же модемов???
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:13
Любой свободный из подсети 192.168.0.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:15
Последовательность подключения следующая:
Телефлнная линия >> Модем: Calisto (192.168.1.1)
WAN >> Router Asus RX-3041 (192.168.0.1)
WAN >> Router D-link DL-524 (?)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:17
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:05
Не работает. :-(
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:46
Я так понимаю, что роутер в подъезде поднимает сессию, а соответственно дальше авторизация не нужна. В таком случае, кабель идущий от роутера в подъезде (ASUS) включаем в порт LAN на D-link DL-524, самому D-link DL-524 присваиваем адрес 192.168.0.50, а в настройках роутера ставим режим АР(режим точки доступа). Если на ASUS включен DHCP, то компьютер подключенный через D-link DL-524 получит адрес от него, если dhcp нет, то настройки сетевой компа делаем такие:
IP = 192.168.0.*
маска сама подкинется
шлюз = IP ASUS = 192.168.0.1
DNS = IP ASUS = 192.168.0.1 или DNS прова.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:00
Lateralus писал(а):
Не работает. :-(
Не работает, потому что у тебя на wan и lan одна подсеть 192.168.0.0, а надо разные. Думал, ты догадаешься поменять на lan подсеть. Либо поменяй подсеть, либо переведи роутер в АР.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
