Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:09
Добрый день, господа. Требуется Ваша помощь, т.к. мануала на русском языке не имею.
Выход в инет осуществляется через ADSL-модем.
Имеется местная сеть (компьютерный класс), которую нужно подключить через экран с доступом к определенным ресурсам (конкретным сайтам).
Какие настройки нужно выполнить (в каких разделах) в DFL-210?
Зы: Может кто подскажет ссылку мануала на русском языке.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:19
Спасибо.
Полного руководства на русском нет и вряд ли будет. По некоторым аспектам настройки описания на русском есть на ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:03
Единственное, что нашел в этих мануалах, это пример настройки сетевого экрана на статический IP-адрес провайдера. А у меня ADSL модем. В настройках модема указан IP, маска, шлюз (провайдера). В сетевых настройках: IP-автоматом и DNS сервер. Хотя бы кратко, что и где нужно выставить в DFL, чтоб решить хотя бы 1-ю часть задачи-выход в инет из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:31
Если модем раздает сам, до достаточно подставить галочку dhcp client enable в свойствах интерфейса wan, но лучше переведите модем в режим bridge, а само соединение настройте на DFL, используйте для настройки winzard.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 08:51
Модем в этом режиме и работает. К его портам lan несколько пользователей подключены напрямую, либо через коммутатор. DFL хочу использовать для обеспечения доступа к определенным ресурсам и управления трафиком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 09:49
Подключите всех через DFL, для настройки используйте wizard. Уточню, устройство не работает в качестве DNS relay если его отдельно не настроить на это, поэтому на компьютерах используйте dns провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 09:06
В каком пункте меню можно выполнить эти настройки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 09:44
Что именно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:51
Настроить доступ только к определенным ресурсам. К примеру, указать адреса 1-5-ти сайтов, к которым будет разрешен доступ, к любым другим -нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:31
В вашем случае лучше использовать ALG, напишите ваш e-mail в личку, я вышлю вам faq.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:15
Как правильно сбросить настройки DFL на заводские? Кнопкой почему-то не сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:21
Попробуйте
Maintenance - Reset - Reset to Factory Defaults
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 12:41
Попробуйте
После этого и не могу в конфигурацию попасть, ни с Admin паролем, ни с новым (который устанавливал)- пишет WRONG.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 12:49
После обнуления Логин и пароль admin!
За вчера и сегодня сбрасывал настройки раз 15 уже!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:45
Я в курсе. Видно в "мозгах" что-то заело, после перезагрузки сработало.
У меня предполагается работа DFL через ADSL модем. IP их одинаковы, как поменять IP я нашел fag, а как мне выключить DHCP (на ADSL-включен) ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
