Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Wi-Fi на DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 21:44
Есть роутер с беспроводной точкой доступа DI-624S. К нему по проводу подключен ноут, сеть работает, инет тоже есть. Захотелось отвязать ноут от провода, соответственно был прикуплен писиайэмсиайный адаптер для ноута. Проблема заключается в том, что ноут не видет роутер, при этом другие точки доступа видно. КПК тоже не видет роутер по wi-fi. Что нужно сделать на роутере, чтобы его стало видно по wi-fi.
Настройки такие:
WCN Enabled
Wireless Radio On
Wireless QoS(WMM) Enabled
SSID : dlink
Channel : 11
Super G Mode : disabled
Authentication : Open System
WEP : Disabled
Есть мысли что что-то выгорело в роутере. Т.к. он достался б/ушный, но предыдущий владелец сказал, что у него все работало нормально.
PS Прошивки менял, ставил все которые есть на сайте, проблема не исчезла.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi на DI-624S
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 12:11
Люди! Ну как этот ви-фи работать должен? Как у вас работает, подскажите. Просто первый раз столкнулся с этим. Как на роутере, сразу видно точку доступа при включении? Или нужно на ноуте что-то настраивать?
Как вообще на нем настроить точку доступа?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:45
Ну что, ни у кого вайфай не работает? Парюсь уже третий день безрезультатно. Ну хоть какую нибудь инфу. Инет не помог...
Станно что на странице статуса wireless нет мак адреса и канала, может реально файфай каким-то образом сгорел... Люди, помогите хоть какой-нибудь инфой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:44
Если нет МАС, то может и сгорел.
Попробуй сбросить все - default и перепрошить.
Еще, вроде как у них плата wifi сидит в слота, может отвалилась?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:33
Спасибо за ответ! Вскрыл я его, внутри платка вайфай на месте, не болтается.
Шил на все прошики что есть на этом сайте, не меняется вообще ничего. Похоже всетаки умер вайфай каким-то образом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
