Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: di-524up и IMAP
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:46
Здравствуйте. все было нормально с данным устройством пока не стал пользоваться почтой (сразу скажу, что отправку больших файлов не проверял.... для меня важнее получать почту). И так клиетн The Bat. Проблема следующая... использовал личную почту на mail.ru (POP3) регулярно обрывалась связь при попытке получить почту, после чего в течени 10-15 минут не мог подсоедениться к серверу... но эту проблему я списал на mail.ru пока не стал получать корпоративную почиту уже по IMAP... проблема таже... разрывается соединение с сервером... успеваю посмотреть не больше 2-х писем... и-нет идет через PPTP соединение (на роутере). По совету тех.поддержки пробовал уменьшить MTU... не помогло... ни на прошивке 1.05 ни на 1.06 зато вот без роутера все работает нормально (проблема точно в нем)... Эксперемента ради поднимал PPTP соединение не на роутере а на компе, но через роутер... работало нормально, но такой вариант не приемлем... т.к. и-нет тогда только на 1 компе....
вопрос: как быть/что делать что бы почта заработала как положено (без разрывов).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:49
т.е. разрывается именно pptp подключение на роутере? Если не использовать почту то связь всё равно разрывается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:44
нет... PPTP не разрывается.... идет обрыв связи с почтовым сервером... Bat (если подключение по IMAP) выдает ошибку Server Closed Connection (но повторюсь, что если подключаться без роутера, то такой проблемы нет).
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 18:05
Скорее всего Ваша проблема связана с этой: viewtopic.php?t=47170 и пока не имеет решения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 19:35
Спасибо за ответ, а точнее что не оставили вопрос без внимания... одно обнадеживает, что, как я понял, проблему пытаются решить. Будем ждать и надеятся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
