Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Низкая скорость 624S при Dual Acces
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:13
Проблема такого рода, у этого роутера есть 2 режима работы с PPPoE подходящие мне - когда он весь траф гонит через PPPoE (локальный ip даже не пингуется) и Russian PPPoE Dual Access (когда пингуются оба ip и внутресетевой трафик оно гонит как раз через локальный шлюз судя по tracert). Так вот, в первом случае скорости вполне вменяемые (в районе 8-9,5 мбайт/сек), но локальный ip не пингуется, во втором - локальный ip работает нормально, но суммарная скорость которую оно выдаёт - около 2 мбайт/сек, как настроить чтоб при нормально функционирующем локальном ip скорость была нормальная?
Поиск по форуму дал скудные результаты и не принёс решения.
Избавим дома от проводов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:01
Это предел аппаратных возможностей маршрутизатора.
В режиме DualAccess PPPoE аппаратный NAT выполняется только для PPPoE сессии. Пакеты в обход туннеля маршрутизируются в софте, отсюда маленькая скорость.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:09
планируется ли как-то это оптимизировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:42
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:07
А не планируется ли сделать прошивку с аппаратным NAT не в тунель, а в WAN локалку, ведь скорости в локале существенно выше чем в туннеле, ну или по крайней мере с выбором приоритета? Или это тоже задано у него на аппаратном уровне?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:18
Нет, такое невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
