Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:38
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 11:31
Осмелюсь поднять снова эту тему, хоть она уже и неоднократно поднималась на этом форуме. Но так как проблема до сих пор у большинства пользователей Dlink существует, значит она не решена.
Суть проблемы: После разрыва соединения (неважно, по вине провайдера, или по причине сбоев питания, или еще по каким-то причинам) DI-604 не может восстановить PPTP соединения в сети типа Корбина. По некоторым предположениям проблема заключается в том, что VPN-сервер находится за пределами сети, к которой подключен роутер.
То есть после разрыва соединения в статусе висит "Disconnected". IP:0.0.0.0, а GW и DNS остаются заполнеными. На нажатие "Connect" и прочие пляски с бубном не реагирует. Иногда даже не пингуется. В логах почти как у всех - куча "Unrecognized attempt blocked from бла.бла.бла.бла to бла.бла.бла.бла протокол:порт", потом "start to hang-up" и все... помогает только ресет. Иногда (очень редко) проскакивают "PPTP:error=-112" и "PPTP:error=-200" (это я так понимаю, разъединение по вине провайдера)
И так постоянно, вплоть до интервала в 2 минуты.
При подключении напрямую разъединения есть гораздо реже, но подключение нормально восстанавливается.
Данная тема поднималась неоднократно тут, тут и частично тут. Причем сутя по остановке комментирования, проблема решилась у некоторых, но неизвестно какими путями.
Заранее благодарен.
P.S.: Прошивка последняя (пробовал почти все). Пробовал всё: сбрасывались настройки на дефолт, менялся IP роутера, размер пакетов вплоть до 500, Dynamic IP/Static IP, подключался к UPS, отключались все доп.нагрузки (логгирование, фильтры, вирт.серв. и пр.). Короче говоря, сломал гору бубнов и стоптал все ноги :) Проблема так и не решилась.
Есть она также и у знакомых, но сам дисконнект реже видимо из-за более нормализированного питания на роутерах Корбины (на крышах, подвалах) в других районах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:24
Попробуйте вот этй прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/beta/20071109_604_704_707_PPTP%20Issue%20Test2.BIN
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:07
Спасибо за быструю реакцию, попробую.
