Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:41
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 16:13
Dlink DI-604, IP статический, MTU=1400 (пробовал разные значения), ping с размером пакета выше 1448 не проходит, у провайдера рекомендованное значение MTU=1500. LAN 192.168.0.1, DHCP OFF, последняя версия прошивки (взята с ftp.dlink.ru), настройки сброшены в дефолт. При попытке отправить какой либо файл по почте или через web интрефейс блокируется отправка, так же не возможно выйти на сайт www.mail.ru . Приём файлов проходит успешно. Подключение компьютера на прямую минуя маршутизатор (естественно прописав настройки IP сетевой карты) работает без проблем. Помогите разобраться с проблемой, и корректно настроить железку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:23
Отключите на вкладке Tools->Misc опции Dos protection и SPI Mode.
Какие-нибудь антивирусы/ файерволы на компьютере установлены? Поспробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 16:31
Такая же проблема: не отправляются файлы, письма и тд. При работе напрямую без DI-604 все работает. Все отключил, но так ничего и не стало работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:55
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 09:26
не помогает уменьшение МТУ .. пробовал постепенно с 1500 до 1400 с шагом 2 .. хватает на 2-3 часа .. потом опять тоже самое.
плюс ко всему постоянно по утрам приходится перегружать Длинк. А то и не один раз ..
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:10
Уменьшите ещё. Скажем, до 1200
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
