Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с админкой DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:20
При входе под логином admin в поле пароль ничего не пишу,получаю доступ в админку только read only и ничего изменить не могу. Может кто подскажет что делать. Делал сброс кнопкой,не помогло.
После трёх запросов пароля выдаёт сообщение Unauthorized
Получилось его перепрошить как описано здесь
irvi писал(а):
Итак, отчитываюсь.
Попробовал такой ресет со включением, добился только мигания статуса и пропадания всего, кроме питания. Веб-интерфейс не появился, но роутер в этом режиме мерцания стал пинговаться. После чего я скачал новую прошивку, запустил экзешник, и тот выдал в результатах поиска "192.168.0.1: Crash" и предложил обновиться. Через полминуты все заработало.
ЧТО ИНТЕРЕСНО: после этого "ресета" и обновления прошивки в роутере сохранились ВСЕ настройки, включая логин, пароль, правила файрвола и эту несчастную таблицу маршрутизации.
Еще раз спасибо за помощь, а к админам конструктивное предложение: добавить в corb.doc большими буквами надпись о необходимости наличия прошивки 1.06
Но толку от перепрошивки не получилось :(
Что самое удивительное он нормально работает в режиме DHCP
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 02:52
Проблему решил,снёс Norton Internet Security и всё заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
