Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+: отваливается PPTP (Dynamic IP)
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 18:08
Есть маршрутизатор DI-824VUP+, прошивка v1.06b04.
Он подключен к сети, в которой адреса раздает DHCP, интервал обновления адреса 10 мин.
Через PPTP выходим в Интернет
Настройки соответственно:
PPTP (Dynamic IP),
Connect mode select: Always-on.
Сначала DHCP client получает адрес, далее проходит PPTP соединение.
Работает только 10 мин, далее соединение отваливается и пытается снова соединиться PPTP, но не может…
И далее DHCP client полностью теряет адрес.
Наверное, из-за того, что DHCP client не обновил адрес.
Лечится перезагрузкой маршрутизатора.
Если ставить Dynamic IP Address
Auto-reconnect: Enabled,
Установлен МАС адрес компьютера.
Работает нормально, но PPTP подключение приходиться делать на компьютере, а это неудобно.
Если компьютер напрямую присоединить к сети, то все работает нормально (DHCP client + PPTP).
Что исправить в настройках маршрутизатора, чтобы соединение не отваливалось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:51
А зачем так часто обновлять адрес? Если поставить неделю или больше, проблема станет менее актуальной.
ИМХО такую железку не стоит покупать, если PPTP потом поднимать с компа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:07
Интервал обновления адресов задан провайдером уже несколько лет назад для всей сети.
А железка поднимает VPN канал, поэтому нужна.
Жду ответов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 10:24
Жду ответов!
уговорить прова, что бы выдавал постоянный адрес на основе МАКа
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:52
Постоянный адрес не дают, говорят трафик воруют. У них внутренний и внешний трафик отдельно денег стоит. Сеть платная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 02:59
Жду ответов по теме...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:57
а на сколько провайдер выдаёт адреса?
На 1.05b06 такое было?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 00:09
Было.
Внутрисетевой адрес выдается на 10 минут строго по МАС адресу карты (маршрутизатора).
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 00:12
На 1.05b07 точно было, помню.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:21
Как временный вариант могу продложить перевести роутер в StaticPPTP.
Насчёт второго вопроса, нужно протестировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 02:51
Тема актуальна, жду результатов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:08
Схема
DHCP+PPTP сервер, время аренды адреса 60сек, ренью каждые 30 сек.
Устройство и сервер находятся в одной подсети. Результаты:
WAN Type: PPTP (v1.06b04)
Display time: Friday September 08, 2006 00:03:39
Friday September 08, 2006 00:00:45 DOD:triggered internally
Friday September 08, 2006 00:00:45 PPTP start to dial-up
Friday September 08, 2006 00:00:45 DHCP:discover(My Host)
Friday September 08, 2006 00:00:45 DHCP:offer(192.168.110.254)
Friday September 08, 2006 00:00:45 DHCP:request(192.168.110.101)
Friday September 08, 2006 00:00:45 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:00:45 PPTP server=192.168.110.254
Friday September 08, 2006 00:00:48 MSCHAP1: S=876C25FB366F2F21813FD4551BA5CE5BE668A868
Friday September 08, 2006 00:00:48 IPCP1: DNS0 is unknown
Friday September 08, 2006 00:00:48 IPCP1: DNS1 is unknown
Friday September 08, 2006 00:00:48 IPCP1: IP is 192.168.1.51
Friday September 08, 2006 00:01:15 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:01:15 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:01:45 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:01:45 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:02:15 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:02:15 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:02:45 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:02:45 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:03:15 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:03:15 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Friday September 08, 2006 00:03:45 DHCP:renew
Friday September 08, 2006 00:03:45 DHCP:ack(DOL=60,T1=30,T2=53)
Как можно увидеть из логов, устройство адрес обновляет и коннект не теряется, прошивка v1.06b04(HW. A1)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 05:25
Попробуй поменять "Connect mode select"
Не "Always-on", а например "Connect-on-demand"
Чё-биты?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 09:44
Хорошо. По результатм отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:07
Я это г-ну a_bolotov предлагал.
В качестве возможного решения...
С уважением.
Чё-биты?)
