Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: DFL-260, шары и сетевые диски.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:47
Доброго времени суток.
3 удаленных офиса (УО) подключены к одному головному (ГО) через ipsec (pre-shared key).
Возникают проблемы с сетевыми дисками и шарами в УО. С некоторой периодичностью сетевые диски и шары отваливаются и подключаются только после нескольких попыток. Выставили MTU в 1400, не помогло.
Проблема омрачается тем, что со стороны ГО все великолепно. Диски работают стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260, шары и сетевые диски.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 19:56
Версия прошивки DFL-260? Скорость передачи данных от провайдеров-TX/RX, статические каналы? Это с первого момента началось или спустя какое-то время - по мере наращивания офисов? WINS пробовали поднимать?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 04:52
Прошивка
2.26.00.06-12653
ddpobox писал(а):
Скорость передачи данных от провайдеров-TX/RX?
Какие провы имеются ввиду?
ddpobox писал(а):
статические каналы
вопрос не понял.
Раньше, вроде, не жаловались...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:13
Khaine.a писал(а):
Прошивка
2.26.00.06-12653
Обновите прошивку.
Уж не знаю с каими у вас заключены договора.
Khaine.a писал(а):
вопрос не понял.
Это когда скорость передачи данных не менее и не более
вроде?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:57
Khaine.a писал(а):
вроде?
вроде.
TX ~800 кб/с
RX ~1.5 мб/с
Про статические каналы так и не понял. "На пальцах" можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:26
Khaine.a писал(а):
TX ~800 кб/с
RX ~1.5 мб/с
Это оч малые скорости для передачи файлов, скорее канал не рвется, а виснет.
Это когда есть водопровод с пропускной способностью 10 литров с секунду - и не более, но и не менее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 08:56
канал может и виснет, но соединение рвется и только со стороны УО. И совершенно не систематично, т.е. в разное время, в разных местах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:30
Что провайдер по этому поводу говорит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 02:25
Трудно спрашивать с провайдера, не понимая, в чем, собственно, дело. Подозрения есть на неправильную настройку, вот только в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 07:37
Так и объяснить, что рвется связь.
Скриншоты и настройки - в студию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 05:42
Сравните MTU в офисах
Как вариант, попробуйте поднять MTU в IPsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 03:26
Ни повышение, ни понижение MTU не дали результата. диски отваливаются с ошибкой "указанное сетевое имя более недоступно"
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 03:46
Может быть, что действительно у провов слабые скорости?
Или попробовать порезать трафик между филиалами?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 06:18
Khaine.a
Нужно выставить значение MTU на интерфейсах LAN в филиалах и головном равным 1200 и будет счастье
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 06:33
именно на LAN?
Если мотивируете, буду бесконечно благодарен... :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
