Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: DS-605 перестал дружить с DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 05:06
Привет! Все настраиваю по FAQ. Раньше все работало на триальной версии.
После прошивки DFL-800 до версии 2.20.00.26 на стороне программного клиента получаю сообщения в логе
20.03.2008 3:54:28  IPSDIALCHAN::start building connection
20.03.2008 3:54:28  NCPIKE-phase1:name(DFL-800) - outgoing connect request - main mode.
20.03.2008 3:54:28  XMIT_MSG1_MAIN - DFL-800
20.03.2008 3:54:29  RECV_MSG2_MAIN - DFL-800
20.03.2008 3:54:29  IPSDIAL->FINAL_TUNNEL_ENDPOINT:195.XXX.XXX.XXX
20.03.2008 3:54:29  IKE phase I: Setting LifeTime to 28800 seconds
20.03.2008 3:54:29  DFL-800 ->Support for NAT-T version - 9
20.03.2008 3:54:29  XMIT_MSG3_MAIN - DFL-800
20.03.2008 3:54:29  RECV_MSG4_MAIN - DFL-800
20.03.2008 3:54:29  Turning on NATD mode - DFL-800 - 1
20.03.2008 3:54:29  XMIT_MSG5_MAIN - DFL-800
20.03.2008 3:54:29  NOTIFY : DFL-800 : RECEIVED : INVALID_PAYLOAD_TYPE
Крутил, вертел - все напрасно. Неужели я зря купил этот софт?
Что скажете?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 08:47
Напишите что именно настраиваете, приведите логи DFL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 13:03
Для начала хотелось бы узнать, у кого-то DS-601/605 работает с DFL-800 с новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:11
Вы сначала узнайте, кто использует DS-601/605.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:19
Тогда вопрос к техподдержке?
Работает ли DS-601/605 с последней прошивкой файрвола DFL-800, а если нет, как вернуть деньги?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 07:56
Почему не должен то работать? Даже DS-601 самой ранний версии v1.00 работает. проверял на DFL-210, IPSec у этих моделей идентичен, значит будет работать и на 800, только обращу ваше внимание на то, что если на компьютере есть два сетевых интерфейса, то программа привязывается к одному из них, и IPSec поднимает только через этот интерфейс, через другие получается примерно как у вас, инициализация происходит но не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 07:31
Заработало!
В настройках IPSec DS-605 нужно было выставить Aggressive Mode.
Нашел методом тыка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 08:39
Да нет и без него работает, проверял, просто в вашем случае видимо этот режим был необходим.
