Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: роутинг на DI-624s
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:01
Помогите разобраться в РОУТИНГЕ
Есть DI-624S (v1.11 21.8.2007) локалка от провайдера, инет по VPN pptp
Ip стационарный – 10.2.5.5/16 (без mac привязки)
Шлюз – 10.2.0.1
DNS – 81.20.169.68
Роутинг для внутренних ресурсов:
10.0.0.0 255.0.0.0
81.20.169.30 255.255.255.255
Настройки
Wireless Settings - выкл
Wan - Static IP Address (забиваю все, что выше)
Lan – 192.168.0.1/24
DHCP Server – вкл
Static DHCP Client Lists - 192.168.0.101
Virtual Server - Fly 192.168.0.101 Both 2045/2045 Always (настройка для dc++ клиента)
Route (есть возможность выбора, между Wan и Lan интерфейсами, правильно выбрал?)
WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 Gateway 10.2.0.1
WAN 81.20.169.68 255.255.255.255 Gateway 10.2.0.1
Но когда с компа поднимаешь VPN сессию то роутинг не работает, dc++ не хочет соединяться, к ftp не конектится 10.2.0.2
Настройки dc++
Сетевой интерфейс - 192.168.0.101
Брандмауэр с ручным перенаправлением 10.2.5.5 TCP/UDR 2045
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:35
Если Вы поднимаете туннель с компьютера, так и прописывайте таблицу маршрутизации на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:29
вообще-то да, при Wan - Static IP Address, маршрут можно на компе прописать.
просто, все началось с Russian PPTP Dual Access и Static Route, не получается заставить бегать трафик через роуты.
из первого поста -
Route есть возможность выбора, между Wan и Lan интерфейсами, правильно выбрал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:41
оказывается, роуты работают, просто скорость очень маленькая через маршрутизатор, вот иподумал, что через инету гонит трафик.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
