Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:32
Имеется домашняя сеть состоящая из DI-624S + DSL-2500U + компьютеры подключенные через wi-fi и ethernet, надо настроить map port для коректной работы bittorrent'а.
LAN IP DSL 192.168.1.1
LAN IP DI 192.168.0.1
LAN IP PC 192.168.0.100
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:35
Позвольте поинтересоваться - а зачем у Вас за модемом с маршрутизатором стоит еще один маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:49
В DI-624S нет ADSL модема, есть только порт, для подключения ADSL модема по ethernet.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:59
Я не про это.
Зачем Вам после одного роутера еще один.
Почему вместо 624 нельзя обойтись просто каким нибудь свичиком и точкой доступа?
Я просто не очень понимаю логику в установке 624-го.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:18
MTRX писал(а):
Я не про это.
Сначала создавалась домашная сеть (ethernet + wi-fi), а потом появилась возможность подключения к ADSL. Поэтому сначала был куплен DI, а только потом уже DSL.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:20
Надо было купить тогда уж DSL-2300U.
Но коль скоро железо уже куплено, то в Вашей ситуации я б воткнул кабель от модема сразу в порт LAN на 624 и немного перестроил бы сеть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 00:56
А поподробней... пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 02:44
MTRX писал(а):
... то в Вашей ситуации я б воткнул кабель от модема сразу в порт LAN на 624 и немного перестроил бы сеть.
Кто о чём, а вшивый о бане... (это я о себе :) ). Уважаемый Matrox, а как на ваш взгяд разделится в предложенном Вами случае внешний канал (WAN) модема между пользователями сети, если их будет несколько (например - 10)? Имеется в виду пресловутый QoS!
"Каждому соединению - по соединителю!"
DSL-500T; DI-624S; DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 12:50
LongBow писал(а):
Уважаемый Matrox, а как на ваш взгляд разделится в предложенном Вами случае внешний канал (WAN) модема между пользователями сети, если их будет несколько (например - 10)? Имеется в виду пресловутый QoS!
Канал разделится при помощи первого роутера - 2500. На нем можно поднять DHCP. Имено это я имел ввиду, когда говорил, что придется немного перестроить сеть. Я просто не вижу смысла в данном конкретном случае в двойном NAT'е. Все управление сетью я предлагаю перевести на 2500, а 624 использовать как свитч с точкой доступа.
Про QoS ни я ни топикстартер не упоминал.
Последний раз редактировалось MTRX Пт фев 29, 2008 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:05
MTRX писал(а):
Канал разделится при помощи первого роутера - 2500. На нем можно поднять DHCP. Имено это я имел ввиду, когда говорил, что придется немного перестроить сеть. Я просто не вижу смысла в данном конкретном случае в двойном NAT'е. Все управление сетью я предлагаю перевести на 2500, а 626 использовать как свитч с точкой доступа.
А поподробней можно, как сделать двойной NAT и ваш вариант с DHCP. В сетях я пока "продвинутый чайник".
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:05
Sorry!
Просто, я немного не в тему расширил вопрос ветки задав интересующий меня вопрос. :roll:
В принципе, у меня тоже - двойной NAT, и я подумал, может быть изменив структуру сети, я смогу решить вопрос QoS на ADSL-роутере (в моём случае - DSL500T), если это не получается на di-624s. :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:22
n0fate_gear писал(а):
А поподробней можно, как сделать двойной NAT и ваш вариант с DHCP...
Двойной NAT как раз сейчас у Вас уже есть. Я наоборот пытаюсь немного упростить схему, избавившись от одного.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:40
+1 MTRX-у за каждый его пост в этой теме. :D
Стране не нужны съехавшие по фазе сисадмины и хреново работающие сети по причине двойных NAT-ов. :lol:
Это ведь двойной проброс портов и излишек других настроек. Плюс некоторая потеря эффективности.
С другой стороны, Д-Линк был бы рад продавать избыточное количество оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:18
YuriAM писал(а):
Стране не нужны съехавшие по фазе сисадмины и хреново работающие сети по причине двойных NAT-ов...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 02:19
... что он с успехом и делает, т.к. NAT присутствует практически в каждой SOHO железке...
а сеть в этом сегменте не планируется, а ситуативно разрастается - к ранее купленным девайсам добавляются новые, не всегда прямые (чтобы не сказать кривые, с таким же мануалом), вот и получается - фиг знает что.
Да и откровенно говоря, не все, кто использует их, такие опытные, как ув. Matrox, т.к. ситуативно сталкиваясь с задачей, решают её "научным тыком", и этот форум тому подтверждение...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 162
