Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: dl-604 и counter strike
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:52
немогу никаким образом открыть порт под контру 1.6.... чё тока не пробовал.... интернет через pptp... порт 27015 открывается, если его присвоить торенту... а под сервер никак.... через другой роутер все спокойно настраивается... кто нить сталкивался???
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:03
Что-то не так делаете.
приведите настройки виртуального сервера. и настройки сетевого интерфейса компьютера с сервером игры.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 23:17
все... помогла настройка д-линка с помощь висты... если кому понадобится, могу описать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 00:19
Интересно, а как Виста может помочь в настройке роутера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:13
можно зайти в центр управления сетевыми подключениями... там выбрать карту сети... а там как раз будет роутер... вот заходишь в его свойства и прописываешь порты все нужные... это мне потребовалось тока для кс... так как все остальные нормально и через веб интерфейс делаются...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 16:49
проблема вот в чем
подключение через pptp, к маршрутизатору подключено 2
пользователя...
при соединении с котр страйком 1ого юзера все работает отлично, но как только пытается подсоединится на этотже сервер 2ой, у 1ого все виснет и не пускает вообще до перезагрузки рутера...
прошивка:
Firmware Version: v.1.02b0f_TW Built Date: Feb 20 2008
настройки:
-cfg--
ifs1_name=porn;name of interface
ifs1_ipaddr=10.11.60.49;IP address for this iface
ifs1_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs1_gateway=10.11.60.254;default gateway
ifs1_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs1_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs1_domain=workgroup;
ifs2_name=porn2;name of interface
ifs2_ipaddr=10.11.60.50;IP address for this iface
ifs2_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs2_gateway=10.11.60.254;default gateway
ifs2_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs2_haddr=00179A50F72A;MAC hardware address
ifs2_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs2_domain=workgroup;
ifs19_ipaddr=217.195.215.220;IP address for this iface
ifs19_subnet=255.255.0.0;subnet mask for above
ifs19_gateway=217.195.208.182;default gateway
ifs19_mtu=00000514;net's largest legal buffer size
ifs19_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
ifs20_ipaddr=217.195.215.221;IP address for this iface
ifs20_subnet=255.255.0.0;subnet mask for above
ifs20_gateway=217.195.208.182;default gateway
ifs20_mtu=00000514;net's largest legal buffer size
ifs20_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
ifs21_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
ifs22_state=00000001;0-disable 1-normal 2-back up
rtTab0_ipRouteIfIndex=00000000;interface
loadInfo_balanceType=00000002;
configured=0001;
ipsecGlobal0_enable=0000;
ipsecGlobal1_enable=0000;
multiWAN0_downloadBandwidth=00000032;
multiWAN0_uploadBandwidth=00000032;
multiWAN1_downloadBandwidth=00000032;
multiWAN1_uploadBandwidth=00000032;
WanPortNum=0002;
alanno=0000;
alanipaddr0=192.168.0.1;alias lan ipaddr
alanipmask0=255.255.255.0;alias lan mask
--cfg-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
