Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:25
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 18:44
Вот конфигурация провайдера: Скорость локалки 10 мбит, доступ в интернет по впн. С фтп-сервера (внутрисетевого, подключенный впн не обязателен) скорость скачивания соответсвенно около 1,1 мбайт/сек. Так и было. Но после установки роутера скорость стала намного меньше и нестабильной (впн поднят на роутере, маршруты прописаны (без маршрутов фтп-сервер при включенном впн не работает). Скорость скачивания колеблется в среднем от 100 до 250 кбайт в секунду, заливка вообще медленная: около 30-50 кбайт в секунду. В настроках ручками выставлено 10 мбит, на вкладке Performance ничего не менялось (значения стандартны, не понимаю что оно делает все равно))) Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 21:26
по кабелю/воздуху?
ваще странно. 20 мегабит по пптп 524ый через себя спокойно держит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:09
Так соединение не по пптп идет, пптп только интернет. Внутри сети такая скорость (фтп сетевой, там подсети вообще другие, совсем не те что в впн сети).
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:48
ну а напрямую, без роутера, скорость какая?
зы.
с мту поиграйте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:23
Я ж написал, скорость проосто так 10 мбит (1,1 мбайт). С роутером 100-250 Кбайт. И в какую сторону нужно менять мту?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:37
в меньшую
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:19
Нифига нормальной скорость не стала((( было 1492, щас 1400 стоит (и совсем не лучше).
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:04
Это зачем? А если поставить Auto?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:28
С ауто та же самая ситуация :( А 10 мбит выставил чтоб проблем с определением автоматическим не было (на всякий случай). Причем подобная проблема не у меня одного - даже в моей сети у обладателя Dl-604 тоже режется скорость соединения. Без роутера все просто прекрасно (скорость стабильна, 1,12 мбайт\с (10 мбит).
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:41
Чудес на свете не бывает :D
С PPTP скорость падает, даже если смотреть локальный траф. Проверено электронникой. Можно отключить логи - немного упадет нагрузка на проц и может приподнятся скорость.
Самый лучший тестовый стенд такой:
1. Без роутера
2. Роутер и Static IP
3. Роутер и Static IP, на компе поднят PPTP (маршруты ессно)
4. Роутер и WAN PPTP, нет маршрутов
5. Роутер и WAN PPTP, маршрутов настроены
Сами увидите динамику падения скорости. Логи советую отключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
