Текущее время: Пн окт 26, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: DI-LB604 - ошибки, ошибки и ошибки....
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:03
1. Невозможно включить контроль состояния каналов: чек-боксы есть, но для выбора они недоступны.
2. Не работает P&P binding. Точнее, работает только первое правило, второе не работает.
Надеюсь, техподдержка отзовется...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:16
Какая прошивка?
1. Эти чекбоксы доступны при типах подключения Static и Dynamic IP. Для PPP соединений состояние канала отслеживается по наличию PPP туннеля до сервера.
2. Приведите пример настройки и типы подключения на обоих портах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:57
Присоединяюсь, приобрел девайс, второй день не могу заставить его работать!
У меня конфиг такой:
WAN1- DHCP-IP, через него PPTP-туннель. Тут тоже трабла, что нельзя указать имя VPN-сервера, ну я указал IP, а если он через год сменится, я буду отлавливать глюк неделю, за это время на ситационарном провайдере офис скушает полштуки баксов. Установлен в Enabled
WAN2 - Dynamic IP. Установлен в Backup.
Задача - весь трафик стараться гнать в WAN1, в качестве резервного использовать WAN2. На WAN2 есть фикс. внешний IP - использовать по назначению (удал. администрирование и т.д.). Load balancing мне не нужен. Казалось бы, задача-то несложная.
В итоге нормально не работает в принципе. Если отключить (кабель) WAN2, резетнуть роутер, то он поднимает PPTP и в целом работает. Подключаешь кабель WAN2, роутер его не видит! В статусе упорно висит Disconnected, когда нажимаешь кнопку Force Renew, вылетает ошибка "Failure. Setup Connect mode to Enable or Backup on Primary Setup Screen". А там и так Backup, почему нельзя подцепиться к DHCP?
Если воткнуть оба, и резетнуть, то обычно WAN2 определяется сразу и работает, а туннель уже поднимается крайне неохотно. Туннель вообще непонятно как поднимается. В логах не могу отследить причину его неподнятия. Если воткнуть вместо роетра ноут, то там туннель поднимается всегда и без проблем. Совершенно непонятно, как (часто) роутер определяет, что тоннеь упал и как (часто) пытается его поднять. Такое ощущение, что ни фига не пытается :)
Что я делаю не так? 1.02b, несколько полных сбросов и перенастроек с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 20:58
Alexandr Zaitsev писал(а):
Какая прошивка?
Ответил в почте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 03:15
Подпишусь под каждым словом.
Я прощал длинку многие глюки. И лечились они прошивками.
Но такое Г@ВН@ вижу первый раз.
Ребята, не позорьтесь отзывайте этот брак!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
