Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:11
Доброго времени суток форумчане...
Вот встала задача дать двум компам инет от одного кабеля,
для этого был куплен девайс DIR-100,
естественно, пришлось перепрошивать сей прибор прошивкой "dir100_v200_hnap_b3.bin",
вродебы все получилось, две машины спокойно одновременно
шастают по инету, но ведь должна еще и работать сеть -
или я чего не правильно понимаю - подскажите...
Настройки на всех двух машинах и девайсе DIR-100 , такие -
- Получать IP-адре автоматически...
Подскажиче пожалуйста можноли настроить еще и сеть,
или только распределить инет.
Если можно по подробней, т.к. не совсем четко во всем этом разбираюсь.
В инете полно инфы как настроить свич DIR-100, но
практически крипицы по настройке роултера DIR-100.
Заранее очень благодарен за подсказки и помощь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 16:39
Чтобы работала сеть между компьютерами достаточно правильно настроить на компьютерах общий доступ. Роутер тут совсем ни при чём.
