Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:26
Доброго всем времени суток.
Господа, подскажите пожалуйста, наверняка кто то сталкивался с подобной проблемой. К сожалению поиском ничего не нашёл, поэтому обращаюсь за советом.
Итак. У меня стоит роутер dlink DI-627s. Подключил, все великолепно работает, раздаёт интернет, но я решил воспользоваться дополнительными возможностями и задействовать один из двух USB портов, для подключения внешнего жёсткого диска. Проблема проста как день. Диск нигде не отображается, хотя настройки во вкладке File Sharing стоят по умолчанию, Server Setup--- Enabled и соответственно Shared Type---> All USB Disk without authentication. Но когда захожу через сетевое окружение, в папке ALL USB, где как мне кажется, что то должно появиться, ничего не отображается. С диском порядок, проверял просто на компе, работает. Индикатор USB на роутере тоже горит, но никакого эффекта. Вероятно я что-то не так делаю, или просто надо тупо жмакнуть где то ещё одну, две галочки, подскажите пожалуйста, где и как? Буду очень признателен за помощь. Диск Maxtor OneTouch Easy II.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:30
Проверь:
1 FAT32
2 дополнительное питание HDD
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:36
PbMan писал(а):
Проверь:
1 FAT32
FAT32, обязательное требование?
с питанием нормально, работает от розетки, через сетевой адаптер
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:49
Нет, можно еще использовать ext2fs.
NTFS не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
