Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: помогите выбрать маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:49
мне надо два устройства:
1.
adsl - работа с динамическим ip
PPoE
lan
wi-fi
2.
без adsl
igmp snooping
Multicast
vpn PPTP
wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 23:37
в первом случае я думаю подадет DSL-2640U в нем есть вай-фай и можно 4 машины через провод подключить без проблем
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:54
провайдер меняет ip каждые 24 часа, будут-ли работать
2500U? DSL-2640U?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:58
да работать будет. он может работать как с динамическим (в вашем случае), так и со статическим ip
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 21:00
а провайдер наверняка Авангард или ВебПлас?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:50
спасибо!
пров - авангард =)
а вот для второго провайдера - доминанта - нужен роутер с igmp snooping чтобы, как сказали в тп, не забивался wi-fi...
не кидайте тухлыми помидорами - при чем тут wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:43
У меня у самого DSL-2640U стоит на Авангарде :) работает прекрасно. Подключено:Копм, ноутбук, КПК и сосед :) На нем только нужно первым делом прошивку поменять под Авангард у них на сайте есть ссылка и тут тоже наверняка есть. Работает прекрасно ни каких проблем. настроил все за 5 мин.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:50
Для второго - DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:27
не вижу в прошивке от авангарда ничего хорошего.Да возможно она более оптимизирована для именно их оборудования,но с ней у меня переодичиски падал инет на 2540U.И при попытке перепрошить его на оригинальную версию прошивки послал меня куда подальше.Пришлось извращаться чтобы поставить последнюю прошивку от длинка.(сначала перепрошить на RU_DSL-2540U_306041800_factory а уж только после этого перепрошить на последнюю версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:35
А я и не навязываю. Просто конкретно для Авангарда она подходит. У меня с ней прекрасно работает и связь ставбильна. Так что как говорится дело хозяйское.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
