Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: VPN между двумя офисами
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:50
Здравствуйте!
Скажите как организовать VPN связь.
1. Скажите какое оборудование стоит использовать для этого.
Нужно чтоб оба офиса видели в сети друг друга.
2. передача только локальных ресурсов без передачи интернет
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:19
сколько машин в каждом офисе? от этого, в какой - то степени, будет зависеть выбор оборудования, какой предполагается трафик между конторами? теоретически можно взять пару любых VPN прибамбасов (если они будут одинаковыми, то настроить будет легче) и настроить их по прилагаемой инструкции, каких - то сложностей не должно возникать
немного не понял, в любом случае в каждом офисе придется иметь самостоятельный выход в интернет, а уж, на его основе, городить VPN тоннели
Если количество компьютеров невелико (не более 10 в каждом офисе) и вас устроит пропускная способность 5 mbit, тогда вам подойдет роутер серии DI-8ХХ (DI-804HV, DI-824VUP+ и DI-808HV), главное чтоб в одном из офисов был белый статический IP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:05
по 20 человек. да ип в одном и в другом белые.
Скажите должны ли быть особые знания?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:24
При таком количестве компьютеров, минимум два DFL-210. Если оба IP реальные, тогда проблем возникнуть не должно, если провайдер не фильтрует трафик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 20:15
Методичку найдете тут: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 01:51
Как обьяснить ограничение 5mbit при использовании этих устройст?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 09:27
Это предел их аппаратных возможностей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:55
И еще вопрос по теме.
Не возникнут ли проблемы при поднятии VPN между DI-824VUP+ и DI-808HV? На первый взгляд они очень похожи.
Возможно ли на этих устройствах поднять еще один тоннель для подключения с "третьей" стороны(winxp клиент)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:10
Проблем не будет, еще один туннель создать можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
