Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:59
При подключении через браузер по IP (192.168.0.1) не могу добраться до интерфейса. Выдает "Upgrade not completed. Try Again!" и также ниже позволяет загрузить какой то файл. Подскажите как решить эту проблему?
ICQ 302010528
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:14
Ну попробуйте загрузить файл.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 17:54
...тоже не могу добраться до интерфейса мастера установки - после набора в адресной строке //192.168,0,1/ пишет "интернет эксплорер не может отобразить страницу" ?
... так еще и не предлагает ничего загрузить :)
до этого выполнил только 1,2,3-й шаги из руководства по быстрой настройке, и все. подключения все сделал, все индикаторы горят, но мастера установки нет.
...посоветуйте, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 02:47
Предлагаю ресетить с кнопки, если не поможет ресетить несколько раз с отключением питания -- какая то комбинация этих действий вроде производит сброс до заводской фирмвари (на 100% про сброс до фекктори-фирмварь не уверен но у меня он стал откликаться) А вааще что вы хотели от девайса за 600 рублей? При такой стоимости их нужно держать штук по 5 на замену (как бумажные мешки для пылесоса :D )
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 19:29
я форум почитал: как бы все делаю, что рекомендовано( брандмауэр отключен, из нод-32 вышел, д-линк ресетил) - все равно в страницу настроек роутера попасть не могу.
может как нить перепрошить его? похоже, у меня устройство не самой последней версии (H/W: A1, F/W: 1.02) ...но ведь он только позавчера из магазина.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 14:18
Кнопку RESET нужно держать при включенном питании роутера секунд 15 минимум, и на компе настроить IP--- 192.168.0.4(любую последнюю цифру с 2 до 254) MASK --255.255.255.0 Gateway--- 192.168.0.1 DSN-- все равно какой. Брандмауер Windows --- точно не мешает. Остальные фаерволы--- если есть -отключить. В настройках обозревателя браузера--- все оставить девственно чистым (всякие-там подключения по умолчанию убрать, проксю убрать) и подсоединить напрямую без кроссовера к роутеру в потр 1...4 - LAN, не в WAN!!! Если не помогло-- в сервис или в помойку!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 21:55
evduri, спаибо, буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
