Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: DI-804HV и Linux firewall
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:36
Есть Linux машина и DI-804HV. Сделал туннель между ними. Туннель поднимается, пинги проходят нормально, расшаренные папки/файлы видно, но скопировать не получаеться с любой стороны, думает минуты 3 и выдает, что не возможно скопировать.
Используется IPsec
на Linux - Openswan IPsec U2.4.7
Starting Pluto (Openswan Version 2.4.7 )
Setting NAT-Traversal port-4500 floating to off
port floating activation criteria nat_t=0/port_fload=1
including NAT-Traversal patch (Version 0.6c) [disabled]
ike_alg_register_enc(): Activating OAKLEY_AES_CBC: Ok (ret=0)
ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_md5 group=modp1536}
sent QI2, IPsec SA established {ESP=>0x090c0010 <0x86cdceef xfrm=3DES_0-HMAC_MD5 NATD=none DPD=none}
IKE, PSK
ike - 3des-md5, Group 5
ipsec - esp - 3des-md5, Group 5
на DI-804HV аналогично
галка на Auto-reconnect
IKE Keep Alive - пусто
Комп<->Комп с Linux работают без проблем.
На DI-804HV прошивка 1.50, настройки по default`у, только VPN настроен.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:07
Попробуйте скачивать через MC используя SMB соединение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:16
Машина с Linux и 804HV объединяют две подсети по VPN.
Речь идет о переброске файлов из одной подсети в другую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
