Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DIR-400 хэлп срочно!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:51
Привет!
Вопрос может и заезженный, но очень нид срочно хэлп!
Вкратце, ситуация такая. Купил начал подключать, сменил ip-шники начал создавать безопасное соединение и установил какой-то сертификат. Роутер высветил 27 символьный код я его запомнил. Теперь не могу подключиться через wifi пишет не прошел проверку сертификат. Через кабель не дает доступа к web интерфейсу. Нажатие на кнопку сброс не помогает. В описании нет как сбросить до заводских настроек.
Как сбросить у сего девайса настройки, либо куда устанавливать этот сертификат
Жизненно необходимо настроить сегодня, хэлп плз!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:51
Подключаетесь через программу с диска по настройке данного девайса. Девайс подключаете к компу через сетевуху. настройки сетевухи IP --- 192.168.0.2 Mask---- 255.255.255.0 Gateway -- 192.168.0.1. Мне помогло, и что это за сертификат? WI-FI PROTECTED SETUP ? или RADIUS?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:55
У меня те же "грабли". Купил. Включил. Зашел через web по 192.168.0.1. прописал IP, маску, шлюз, которые были у меня при подключении старого компа. Сохранил изменения. И больше попасть в конфигурирование DIR-400 я не могу. На 192.168.0.1 - молчит, нажатие на кнопку Reset не помогает.
Подскажите как быть или где искать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:05
Хард ресет делаешь так:
при включенном девайсе нажимаешь ресет и держишь до тех пор поак он не мигнет всеми диодами одновременно (секунд 10-15)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:06
to evduri
фэнкс, с сертификатами разобрался =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 14:46
Про то, что 15 секунд надо держать ни за что бы не догадался.
Спасибо большое!!!
