Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по построению сети на VPN
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:43
Прошу помощи в следующем вопросе:
В ссылке находится схема.http://telman-abs.narod.ru/index.html
Необходимо клиенту 10.10.253.50 по порту 4000 получать информацию от 192.168.1.3
Необходимое условие-забота через VPN клиенту 10.10.253.4 через 10.10.253.40 так как у 10.10.253.40 есть внешний безлимитный интернет. На 10.10.253.4 тоже есть итернет НО он дорогой и не безлимитный.
Напрямую без VPN связь 192.168.1.3:4000 и 10.10.253.50:4000 работает порты проброшены.
Но как только поднимаю VPN работы 192.168.1.3:4000 и 10.10.253.50:4000 нет хотя PING от 10.10.253.50 до 10.10.253.4 проходит.
VPN между 10.10.253.4 и 10.10.253.40 поднимается и работает нормально.
Подскажите что можно сделать и где что прописать.
И можно ли на роутере 10.10.253.40 в сервере VPN прописать не 10.0.3.1 в качестве шлюза VPN а 192.168.0.1 и изменит ли это ситуацию.
И еще один попутный вопросик: Купил Di-BL604. Не могу запустить VPN между DI-808HV и Di-BL604. Как только не прошивал - пишет что логин и пароль неверные. Хотя между DI-808HV и Di-604 с теми же параметрами всё поднимается и работает.
Заранее спасибо!http://telman-abs.narod.ru/index.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 22:47
Не уж-то никто ничего не знает? Сеть стоитю Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:22
Не могу понять каким боком тут 10.10.253.50. Откуда у него такой адрес в Интернете?
10.10.253.40 и 10.10.253.4 это адреса внутри pptp туннеля?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:28
Я привел пример адресов
Пусть будет 213.67.85.1-213.67.85.255
Мне главное прицип
Последний раз редактировалось telman Пн фев 04, 2008 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:30
10.10.253.1-10.10.253.255 это адреса внутри нашего общего провайдера
И еще вопрос:
Почему при подключении по VPN спонтанно происходит разрыв соединения и каждый раз выдается новый IP в диапазоне который прописан на DI-808HV и почему связь вообще рвется в связке DI-604-DI-808HV а в связке WINDOWS-DI-808HV прочно держится. В DI-604 таймаут стоит 0 и режим постоянного коннекта. Может маршруты какие прописать? Это очень критично так как я людям интернет даю и жалобы из-за постоянных дисконектов. Специально покупал 604 и 808 для этих целей
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:08
Ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:03
Какие прошивки на устройствах? Что в логе DI-604 после того как он разорвёт соединение?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
