Текущее время: Чт ноя 05, 2026 09:05
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:41
Добрый день!
Имеется следующая конфигурация сети:
провайдер использует авторизацию по PPPoE и статические параметры сетевого интерфейса, как мне сконфигурировать DL 524UP?
На странице настроек WAN интерфейса нет поля для default gateway, соответственно, даже когда я авторизован, я не могу видеть за WAN интерфейсом ничего кроме подсетки провайдера, т.к. роутер по умолчанию считает что при point-to-point шлюзом по умолчанию является wan-интерфейс.
Как это обойти? Прописать шлюз по умолчанию в виде маршрута 0.0.0.0 тоже не получается.
Upd: не заметил объявление о правилах постингов, прошу прощеия.
Версию прошивки посмотреть не могу, остальные параметры вот:
Lan: 192.168.0/24
192.168.0.1 - LAN-if маршрутизатора
192.168.0.2 - wi-fi интерфейс ПК, 192.168.0.1 - default gateway
по wi-fi коннективити проблем нет
Wan:
PPPoE, always connected (точно не помню как опция называется)
в логах видно что PPPoE соединение успешно установлено
с роутера пингуется и шлюз по умолчанию в wan подсети и локальные dns которые находятся в той-же подсети.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 09:12
Какую еще информацию мне предоставить, чтобы услышать хоть какой-то ответ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:11
Я не пойму, в чем заключается Ваша проблема? Нет доступа в Интернет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:07
Да, совершенно верно, нет доступа в интернет. Нет так же доступа к ресурсам локальной сети провайдера, которые находятся в других подсетях.
Конкретно моя проблема заключается в том, что я не могу прописать default gateway для своего подключения, потому что маршрутизатор почему-то считает, что при pppoe шлюзом по умолчанию может быть только point-to-point интерфейс, что в общем случае (и в моем конкретном) не так.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:15
Шлюзом по умолчанию может быть только PPP интерфейс.
У Вас провайдер раздает Интернет не через PPPoE?
Чтобы попасть в другие сегменты сети достаточно прописать таблицу маршрутизации на вкладке Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:54
Дело в том, что да, я так понимаю, что у меня провайдер использует PPPoE только для целей авторизации, т.е. чтобы все работало, необходимо еще чтобы на интерфейсе был указан статический ip и плюс к этому прописан шлюз по умолчанию.
Что делать? Менять роутер?
В принципе, если смотреть по rfc, то вообще-то не обязательно, чтобы шлюзом по умолчанию был только point-to-point интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:09
Если у Вас настолько извращенный провайдер, то тут мне нечего посоветовать. Ни одна железка серии DI/DIR не будет так работать.
Я бы в Вашем случае всё-таки уточнил у провайдера принципы его работы. Я сильно сомневаюсь, что PPPoE туннель создаётся просто так.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:54
а что тут извращенного-то?
pppoe-туннель создается для авторизации, а трафик ходит по ip через свой шлюз.
ZyXel'и, например, никаких проблем с такой конфигурацией не имеют, поэтому мне даже как-то в голову не пришло, когда покупал D-Link, уточнить на этот счет.
В любом случае - спасибо за информацию, буду или договариваться с провайдером или менять железку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:58
Ну не бывает такого
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:58
Не бывает?
Уважаемый, вы вообще rfc читали хоть раз в жизни, прежде чем такие заявления делать?
PPPoE протокол нижележащего по отношению к сетевому (ip) уровню, какое он вообще может иметь касательство к маршрутизации пакетов???
Маршрутизация пакетов в туннель - это один из, но не единственный вариант его использования.
Какие потусторонние силы могут мне помешать поднять RADIUS-сервер, чтобы при установке pppoe-сессии срабатывал ACL на маршрутизаторе, который пускает юзера в интернет? Нет денег на счету - не поднимается pppoe-сессия, нет интернета. Вполне могу себе представить, что провайдер сделал такую схему, чтобы не геморроиться со скриптами, сопрягающими информацию из биллинга с AS.
Почему просто не сказать - мы выпускаем мыльницы, которые не рассчитаны на расширенную настройку, купил - сам себе злобный буратино?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 15:00
Вот вам кстати ссылка на rfc, если вдруг решите просветиться:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2516.txt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
