Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:17
Проблема в следующем.
1. Совершенно "девственный" Firewall DFL-210, захожу, делаю смену lan_ip на ip своей сети. В моем случае это 192.168.56.138 адрес фаервола.... вся сеть lan_net 192.168.56.0/24.
После того как я меняю их и нажимаю применить, больше на Firewall я зайти не могу. Естественно я захожу с другой машины которая в сети 192.168.56.0/24. Пропадет пинг на Firewall вообщем полная мертвячина.
Если вернуть к заводским установкам, когда IP снова встанет на 192.168.1.1 то все прекрасно работает. В чем грабли? Объясните?
Я уже все перепробовал. Соединял конкретную машину и Firewall без дополнительных свичей и хабов.... Не работает.
Варианты?
И вопрос еще один. Если заработает наконец то, что работать должно.
Есть зона DMZ для нее есть выделенный IP внешний. Сеть может быть любая... скажем 192.168.57.1-192.168.57.30 в этой сети есть машина с www сервером. Каким образом настроить DMZ так, что бы она подхватывала IP www и транслировала его из DMZ в инет на выделенный IP?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 13:45
После того как изменили адреса в address book и активировали, вам надо поменять на компьютере IP на ту подсесть в которую переводите dfl, до завершения отсчета таймера.
По поводу DMZ, "прикрутить" на WAN все ваши реальные IP, и пробрасывать порты согласно этой инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 14:14
Спасибо большое Сергей!
Все заработало! За схему так же очень благодарен!
И последний вопрос.
Есть уже рабочая схема на том же DFL-210, но вот с чем я столкнулся, нужно скажем открыть доступ на какой-то порт... из вне.
То есть что бы с WLAN человек попадал на конкретный порт - ЛЮБОЙ машины в сети... пусть это будет порт 65564 TCP/UDP.
Как я не пробовал настраивать это в IP Rules ни чего не получилось.
Не подскажете решение?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 15:39
Как просто пробросить порты можно узнать тут http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
