Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:58
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 22:08
связка DSL-2500 - DI-824VUP.
по сути DSL-2500 нужен как модем (PPPoE, LAN IP:192.168.1.1, включен DMZ на 192.168.1.2), а DI-824VUP как роутер/firewall/VPN (WAN:192.168.1.2, LAN:192.168.x.100).
Никаких фильтров не включено.
При отсылке почты через провайдерский SMTP (smtp.wplus.net/relay.wplus.net) почтовая программа выдает ошибку (Соединение было неожиданно прервано сервером), почта не уходит.
При отсылке через другой SMTP, например, smtp.yandex.ru почта уходит.
При подключении компа вместо роутера (192.168.1.2) - почта через провайдерский SMTP (smtp.wplus.net/relay.wplus.net) - абсолютно нормально уходит - значит дело в 824ом.
Остальное все работает абсолютно нормально.
Пробовал 3 прошивки 2.00b09, 2.00b08, 1.60b05, ессно после прошивки сброс к дефолт-настройкам.
Не могу понять, что не так, помогите, плиз......
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:32
Не совсем понятно зачем нужен DSL-2500 - все есть в 824.
И почему вывод, что виноват 824, а не DSL-2500?
ЗЫ: могу предположить, что нужно настроить таблицу маршрутизации в 824.
Для этого нужны подробности, но все можно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
