Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:03
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:37
Добрый день!
Встала проблема выбора связки ADSL-модем+роутер с Wi-Fi для подключения пары компов и беспроводных гаджетов. Почитав форумы и посоветовавшись с умными людьми, решил приобрести DSL-500T + DI-524, как проверенное и надежное решение.
Собственно, покупка двух устройств, а не одного, вызвана тем фактом, что сейчас я использую "Стрим", но планирую через некоторое время переползти на "Корбину". Соответственно, отсоединяем модем, втыкаем шнурок от "Корбины" и все продолжает работать.
Вот только, увы, DSL-500T снят с производства и исчез из продажи, а вместо него предлагается DSL-2500U. Но дизайн у нового аппарата совсем другой (поскольку все берется домой, это достаточно актуально, иметь "разномастный" зооопарк не хочется). Из новых моделей роутеров схожие с DI-524 характеристики у DIR-300 - можно ли его назвать заменой, по функциям, старой модели? Какие с ним встречаются "косяки", будет ли он столь же безпроблемно работать потом в сети "Корбины" (включая IPTV)?
И еще такой вопрос, как у новых изделий с надежностью, сильно ли они "сырые"? Не будет ли перегрева, зависаний при заметной загрузке (скажем, скачивание в 10-15 потоков на скорости канала 6,2 Мбита с одновременным серфингом и обменом файлами между компами)?
Увы, инфы по новым моделям пока крайне мало, в основном идет обсуждение старого модельного ряда. Поиск так ничего и не дал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:10
D-Link'овцы, просвятите, все же, касательно своей новой линейки. Есть ли какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:28
Да, DIR-300 можно назвать наследником DI-524, но функционал у него шире.
DualAccess PPPoE, DualAccess IGMP, более вместительная таблица маршрутизации и вообще устройство более производительное.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:36
Спасибо за ответ.
Не подскажите, с "Корбиной" новое устройство дружит сразу (включая ТВ)? Или придется ждать специальной прошивки, как в случае DI-524?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:11
IPTV и маршрутизация в нем поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:05
Спасибо за консультацию. Поехал покупать :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:29
Не торопись. Работать он нормально не работает. Вот исправят ошибки в прошивке, тогда покупай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:02
А в чем проблемы? Можно подробностей?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 09:23
viewtopic.php?t=49923
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:49
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=49923
Нда... С другой стороны, если все это лечится прошивкой, то не столь и печально. Вот, если это аппаратные проблемы, тогда, да...
За информацию спасибо! Буду иметь в виду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
