Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: DI-808HV, FreeBSD, IPSec
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:29
Настраивал IPSec между 808HV и FreeBSD 6.2 по документации http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_11.php
Имеем следующую конфигурацию:
FreeBSD:
Внутр. сеть 10.20.27.0/24
Внутр. интерфейс 10.20.27.254
Внешний интерфейс 1.1.1.1
/etc/ipsec.conf
spdadd 192.168.0.0/24 10.20.27.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/1.1.1.1-2.2.2.2/require;
spdadd 10.20.27.0/24 192.168.0.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/2.2.2.2-1.1.1.1/require;
/etc/racoon.conf
path include "/usr/local/etc/racoon" ;
path pre_shared_key "/usr/local/etc/racoon/psk.txt" ;
path certificate "/usr/local/etc/cert" ;
padding
 maximum_length 20;
 randomize off;
 strict_check off;
 exclusive_tail off;
listen
 isakmp 1.1.1.1 [500];
timer
 counter 5;
 interval 20 sec;
 persend 1;
 phase1 30 sec;
 phase2 15 sec;
remote anonymous
    exchange_mode main,aggressive;
    doi ipsec_doi;
    situation identity_only;
    my_identifier address;
    peers_identifier address;
    nonce_size 16;
    lifetime time 3600 sec;
    initial_contact on;
    support_proxy on;
    proposal_check obey;
    proposal {
        encryption_algorithm 3des;
        hash_algorithm sha1;
        authentication_method pre_shared_key ;
        dh_group 1 ;
sainfo anonymous
 pfs_group 1;
 encryption_algorithm 3des ;
 authentication_algorithm hmac_md5;
 compression_algorithm deflate ;
Маршрут:
# route get 192.168.0.101
   route to: 192.168.0.101
   destination: default
   mask: default
   gateway: <шлюз провайдера>
D-Link:
Внутр. сеть 192.168.0.0/24
Внутр. интерфейс 192.168.0.101
Внешний интерфейс 2.2.2.2
VPN:
Local Subnet    192.168.0.0
Local Netmask     255.255.255.0
Remote Subnet    10.20.27.0
Remote Netmask    255.255.255.0
Remote Gateway  1.1.1.1
IKE Keep Alive 10.20.27.254
IKE: Group1-3DES-SHA1-3600sec
IPSEC: Group1-ESP-3DES-MD5-3600sec
Маршруты:
Только дефаулт на провайдера
Тунель устанавливается. В "VPN status" видно:
Type: ESP tunnel
State: IKE established
На бсд делаю ping -S 10.20.27.254 192.168.0.101 - пинг не проходит. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:28
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 08:16
Посмотри viewtopic.php?p=267234#267234
возможно тоже самое.
