Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: купил себе DFL-210 u DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:05
купил сейчас DFL-210 u DWL-2100AP. И возник вопрос: как их подключить? как войти в панель управления?
я прописываю себе сетевые настройки, но он не заходит ( пытаюсь через Lan кабель)
помогите пожалуйста
Matrox- Настоящий мужик
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:40
Use the https ;-)
А так добро пожаловать в мир недокументированного гиммороя :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 07:51
я помню, как настраивал DI-614+, немного помучался, но настроил)))
А теперь по теме. Там есть кабель COM какой-то, который я так понял надо использовать для соединения с компом и, следовательно, настройки. Но у меня нет этого входа на ноутбуке, поэтому вариант отпадает. Буду делать через LAN кабель
1)DFL-210 vs. компьютер. Попытался так подключить, чтобы ноутбук подконектился как сетевое устройство ( через входы #1-4) , прописываю настройки на компе в tcp\ip, которые указны в мануале, и прописываю адресс в IE ( и через http, u https ), но ничего не происходит.
2)DWL-2100AP vs. компьютер. Результат такой же, IE не видет страницу, хотя все по мануалу делаю
3) DFL-210 + DWL-2100AP vs. компьютер . Очередной провал. Не видит панель для настройки D-link
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 10:30
может глючить шестой ие. лично у меня глючит, из файрфокса все вроде работает.
дфл-210 на лан порту по умолчанию должен иметь адрес 192.168.1.1, сбросьте его кнопкой сзади к настройкам по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 11:28
Для начала давай разберемся какие адреса на каждой железке сейчас должны быть установлены.
На DFL должен по умолчанию 192.168.1.1
На 2100 - 192.168.0.50
На компьютере поставь для начала 192.168.1.2
На всех железках должна быть маска 255.255.255.0
Точку и компьютер втыкаешь синими проводочками в DFL в порты LAN. Зеленые лампочки должны загореться.
В порт WAN пока ничего не включаешь.
На компе выключи брандмауэр и прочие файеры если есть.
Пропингуй с компа DFL.
Если видишь - значит открываешь IE и подключаешься к DFL 192.168.1.1 Настраиваешь.
Теперь в компе меняешь адрес на 192.168.0.2
Открываешь IE и подключаешься к 2100 192.168.0.50
Заходишь и меняешь ему адрес на 192.168.1.50
Теперь снова меняешь адрес на компе на 192.168.1.2 и продолжаешь настраивать свои железки.
Последний раз редактировалось MTRX Сб янв 26, 2008 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:47
пропинговал DFL- видет ( вводил в cmd ping 192.168.1.1)
пытаюсь зайти с IE- не видит, с Opera- тоже. Сейчас firefox попробую
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:52
В свойствах браузеров посмотри чтоб в разделе подключение было выставлено "Прямое подключение". Если стоит настройка на какой-то прокси, то работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:56
Для IE нужно снять все галки, если есть:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:01
к сожелению, нету :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:08
Бранмауэры и всякие файеры, НОД32 и прочее выключены на компе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:10
да. только автомат. обновление включено.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:11
По умолчанию на 210-ом http запрещен. Заходить надо по https.
Если мало опыта, то первоначальную настройку лучше проводить wizard'ом
правда я какой-то процесс нашел, AirplusCFG, но думаю не мешает
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:12
Винда какая?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:13
сейчас попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
