Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:00
 Заголовок сообщения: DSA-3110 and MAC and Saveconfig
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:57
Может кто встречал
Не как не могу выставить MAC адрес на любом интерфейсе eth1,eth2,eth3
при команде
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01
ifconfig eth0 up
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:01
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:28 Base address:0x1000
выставилось но после перезагрузки все MAC вернулся тоесть стал обратно заводским.
при команде saveconfig выдается
/usr/sbin/saveconfig: 6: /usr/local/bin/hsctl: not found
Что-то не получается разобраться.Может подскажите ?
Примного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:21
Все мак сохраняются в отдельном фалике настройки, который применяется при загрузке.
Если память не изменяет macconf в \etс\default или \etс\network
А проще (и правильнее!!!!) внимательно посмотреть скрипты в init.d - и все станет ясно.
ЗЫ: команда saveconfig просто сохраняет папку etc со всеми настройками в энергонезависимую память, откуда закачивается обратно при включении питания. Поэтому мак адреса сохранять не умеет.
ЗЫ2: эта ошибка (hsctl) в двух последних прошивках, можно не обращать внимания.
