Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: DI-LB604 summary bugs
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 05:08
Вот пользуюсь более года этой железкой, хотел перечислить некоторые глюки.
Они не фатальные, но жизнь усложняют.
Моя конфига:
WAN1: статический адрес, смотрит на шлюз провайдера 1
WAN2: PPPoE, на другого провайдера
Load Ballance 60/40 по сессиям
также настроены 10 правил (80 порт - на Wan2, 21 - на WAN1 и т.п.)
ПРОБЛЕМА 1: Connection Health Check на WAN1 работает некорректно. Если оба канала подключены и WAN1 перестает пинговать шлюз, то WAN1 уходит в дисконнект до тех пор, пока не пекеконнекчивается WAN2 (вроде так). Т.е. WAN1 начисто теряет из виду шлюз провайдера если он был отключен!
ПРОБЛЕМА2: Время показывает апрель 2001, не нашел сервера, откуда бы приходило время реальное
ПРОБЛЕМА3: При добавлении/удалении правил protocol&port binding иногда таинственно исчезают 6-7 правил. потом также таинственно появляются =)
ПРОБЛЕМА4 (!) Через роутер не удается установить VPN с удаленным сервером.
Ну, вроде все.. Заметил прошивка все еще 1.00 на сайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:33
Это всё на какой прошивке происходит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 05:44
Когда писал - была 1.00.08 (смотрю - на фтп 1.00. думал старая)
Теперь прошил Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
Время заработало, определение дисконнекта при Static IP заработало,
НО отвалилось определение дисконнекта при PPPoE!! =)
Конфиг:
Auto Dialup : ON Enable (Connect-on-demand)
Disconnect After Idle : -1 30minutes (-1:Always-on)
Echo Time : 30 seconds
Echo Retry : 3 times
При отключении DSL модема состояние соединения остается CONNECTED и оно продолжает принимать на себя сессии! Соответственно после включения DSL переконнекта не происходит. Может быть я что-то неправильно настроил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
