Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Firewall на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 01:25
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сколько списков правил у сабжа? И можно ли все порты, которые необходимо закрыть (открыть), указать в одной строке? И какова тогда её длина?
А то собираюсь взять, но почитав форум, понял, что 3 правила уже забиты и осталось 7 свободных.... Маловато :((
 Заголовок сообщения: Re: Firewall на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:06
начать с того, что DI-824VUP+ - это не firewall, функция firewall на нем опциональная и позволяет настраивать до 8 правил.
Если нужен firewall - смотрите на DFL-200, DFL-600 и выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:36
Спасибо, Владислав, за ответ!
Мне он нужен для домашнего пользования, поэтому отдельно аппаратный файерволл ни к чему.
Но Вы не написали, можно ли все необходимые для закрытия/открытия порты прописать в одной строке.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:40
Нет, через запятую нельзя
Только диапазон (напр. 5000-5999)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:54
Заранее спасибо.
смотря какая задача стоит: по умолчанию на вход во внутреннюю сеть ВСЕ запрещено! без каких-либо доп. настроек. Там встроен NAT. Соединение может быть установленно только изнутри сети наружу. НИКТО не может инициировать установку соединения снаружи в вашу внутреннюю сеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 15:20
Я понял. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
