Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T и DI-604
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:03
Доброго времени суток, прошу помощи в настройке маршрутизатора DI-604 с модемом DSL-500T, подключенном к WAN порту.
У модема стандартный IP-адресс: 192.168.1.1. Маска 255.255.255.0.
Настройки модема:
IP-адресс у маршрутизатора 192.168.0.1. Маска 255.255.255.0.
Пробовал настроить WAN как статический IP, указав в качестве IP - IP модема, маску 255.255.255.0. Шлюз и DNS - IP модема.
В логе 0 пакетов received. :(
Скажите пожалуйста, как настроить это дело. Может модем нужно перевести в режим бриджа? И нужно ли во вкладе Lan Clients прописывать IP роутера? :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:09
Непонятно зачем нужен DI-604
Можно настроить поэтапно... подключить к компьютеру DSL-500T
настроить его и его DHCP... попробовать выйти в интернет... если все нормально...
идем дальше подключаем к компьютеру DI-604 а к WAN порту DI-604 уже DSL-500T
настроить DI-604 если требуется... проверить интернет... DI-604 получает IP автоматом от DSL-500T...
Хотя IMHO DI-604 здесь лишний...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 19:11
Мне нужно раскинуть интернет на 4 компа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:31
Вопрос остается открытым.
Обязательно ли переводить модем в режим бриджа и какой тип соединения указывать во меню WAN роутера?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 00:40
в меню DI-604 Dynamic IP Address
модем может сам коннектиться по PPPoE и бридж не нужен...
Но функций в них много как и разных схем применения...
некоторые:
Модем по PPPoE, роутер просто получает IP от модема по DHCP
Модем по PPPoE, в роутере прописан Static IP Address из дипозона LAN интерфейса модема
Модем в bridge роутер PPPoE
и т.д.
Хорошо справилась бы связка DSL-500T и любой свитч...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 00:50
Ну, что есть, то есть.
Подключение к модему настроил по DHCP. Но столкнулся с другой проблемой. Не работает локалка. Все компы принадлежат к одной рабочей группе с ip-адресами 192.168.0.X. Фаерволы отключены. В чем же может быть проблема? (доступ к интернету имеют все)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 01:10
по IP работает доступ?
пингуются?
Запущен ли обозреватель сети?
NetBIOS через TCP IP включен ли в свойствах протокола TCP IP
Клиент Microsoft отмечен в сетевом подключении?
А "Доступ к папкам и чему то там ещё"?
Служба "Сервер" запущена ли на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 01:27
нет.
Эдyapд писал(а):
пингуются?
нет.
запущен.
включен.
птичка.
доступ к папкам и принтерам включен.
запущена.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 01:46
Вручную выставлены...?
Лучше тоже по DHCP раздать... но уже с помощью роутера
Странно... но оно сразу работает... ничего менять в роутере не нужно
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:08
У меня тоже работает связка DI-604+DSL-500T. Есть необходимость обрезать инет, точнее разрешить чтобы ходили только по нескольким определенным адресам. И в маршрутизаторе DI-604, это легко сделать и по IP и URL и Домену.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:41
Выставлены вручную. Не люблю DHCP из-за частого подвисания после перезагрузки компа.
А в настройках роутера rtab.htm ничего не нужно происывать? :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:48
нет это маршрутизация...
когда нужно указать шлюзы других подсетей...
а у тебя всё в единой подсети...
маска какая подсети 255.255.255.0???
Я наооборот люблю.. DHCP... низнаю никогда не было подвисаний после перезагрузок...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 12:31
ну разве что только для этого: Deny users to access all domains except "Permitted Domains" такого нет у DSL-500T
остальное есть в Filters, Parent Control
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 12:57
Если настроены по DHCP, то локальную сеть видно из программы LNetScan, которая показывает даже сетевую задержку, но получить доступ к файлам и папкам компов не удается, как и не удается получить хоть какой то результат от работы утилиты ping.
Спецаильно включил всего 2 компьютера в роутер.
У роутера:
IP: 192.168.0.4
Mask: 255.255.255.0
Domain Name: Router
1-й компьютер:
Рабочая группа HOME
IP: 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.4
DNS: 213.130.26.7 и 213.130.26.8 (провайдера)
2-й компьютер:
Рабочая группа HOME
IP: 192.168.0.3
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.4
DSL 500T имеет IP-адресс: 192.168.1.1
WAN-адресс роутера 192.168.1.3
Быть может нужно полностью изменить зону локальных адресов?
Например на 10.10.0.X ? :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 14:50
Менять смысл не имеет...
Domain Name: Router попробуй убрать... просто пустое поле...
странно всё это т.к. 4 порта LAN у DI-604 это просто коммутатор...
странно всё это...
прошивка стало быть у тебя V3.21RU раз есть Закладка ROUTING
хм роутинг надеюсь у тебя пустой?
отследи маршруты
tracert 192.168.0.x
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
