Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: IPsec over UDP туннель через DI-824vup+
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:49
DI-824VUP+ rev B firmware 2.00 Jul 05 2007
Компы в локальной сети пользуют Cisco systems VPN client version 4.6.01.019, чтобы ходить в корпоративную сетку. Вернее, _должны_ использовать. Но получается это только у одного - как только второй пытается законнектиться к удаленному серверу, - у первого пропадает соединение.
В инет ходим через pptp.
В настройках клиента стоит "Enable Transparent Tunneling/ IPSec over UDP (NAT / PAT)". На роутере "VPN pass through/ IPsec enabled".
Куда копать? Может есть бета-прошивка, дайте попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:41
Господа Саппортеры, ау!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:29
Через роутер можно пробросить только один VPN канал на 1 IP адрес. Если надо больше, то IP-адреса VPN-серверов должны быть разными.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:16
Проблема вылечилась методом выставления VPN pass through/ IPsec disabled. Похоже в таком виде роутер не пытается вмешиваться в трафик CISCO клиента, и все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
