Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DFL-210 прозрачность и роутинг
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 07:25
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемами в настройке, не могу сообразить.
Схема такая:
(VPN сервер провайдера, 192.168.10.ххх) - Сеть провайдера (сеть 99.0/24 шлюз 99.хх; он же DHCP) - DFL-210 - Домашняя сеть.
Задача стоит такая: Чтобы домашняя сеть полностью видела подсеть провайдера, а в интернет ходила ч-з PPTP установленное с DFLки.
На данный момент придумано: Ван и лан в режиме транспарент для подсети прова. DHCP релэй.
Проблемы: 1. Не смотря на "транспарент" не проходят броадкасты и мультикасты.
2. При настройке DFL визардом (с указанием что у нас получение адреса по DHCP и PPTP) не коннектится к впн серверу. Если сначала просто сказать что получаем адреса по DHCP, а затем создать PPTP клиента - то соединяется, но при этом не могу понять как настроить маршрутизацию?
3. Непонятно какой IP выставлять на лан интерфейсе при такой схеме? (может в этом проблема? ставлю руками свободный из подсети провайдера, т.к. DHCP relay почему-то не срабатывает на лан порт)
З.Ы. Может вообще не так все делаю? Где бы пример конфы хотя-бы похожей нарыть....
З.З.Ы. Продолжаю курить манаул, пока безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:55
Попробуйте настроить Wizard`ом, далее просто пропишите маршрут с меньшей метрикой до VPN сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:11
А как быть с непропусканием мультикастов в режиме "транспарент"? Это нормальная ситуация, или как-то можно научить пропускать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:36
По умолчанию он мультикаст не пропускает, это будет доступно в будущих версиях прошивки, но можно обойти это, отключить наблюдение за TTL и присвоить значение 1, далее сконфигурировать IPRules
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
