Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: DI-524UP+PPPoE+Emule
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 09:00
Добрый день!
Имею DI-524UP с установленной последней прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix
Подключён к провайдеру по PPPoE с динамическим айпи адресом. Сразу оговорюсь, что использую только Wi-Fi, Ethernet не использую (роутер на стенке висит). Интернет работает. Помогите с настройкой почты (IMAP, POP3) и с настройкой eMule. Почту настраивал таким образом:
1)При получении по dhcp адреса для ноутбука зафиксировал его за mac-адресом ноутбука. (DHCP выдал мне 192.168.0.100).
2) В Виртуал Сервер разрешил POP3 для 192.168.0.100.
3) В Виртуал Сервер добавил IMAP на порту 143 для 192.168.0.100.
Проверил почту. Отправляться письма - отправляются. А вот с получением не понятно. Может быть у провайдера какие-то задержки с получением, но получить письма мне так и не удалось.
В связи с чем первый вопрос: А правильно ли я настроил почту?
Далее... Настроил eMule следующим образом:
1. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 TCP 4662/4662.
2. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 UDP 4672/4672.
3. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 TCP 4711/4711.
4. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 TCP 7026/7026.
5. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 UDP 31731/31731.
6. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 TCP 6748/6748.
7. В Виртуал Серевере добавил правило для 192.168.0.100 UDP 6758/6758.
Попытка подключиться ничего не дала. При просмотре netstat ом уивдел что создаётся попытка подключения по https.
8. В Виртуал Серевере разрешил правило HTTPS для 192.168.0.100.
Не помогло. :(
Это мой второй вопрос. Что я не правильно настроил для eMula.
P.S.: Обновление прошивки делал без сброса настроек (т.е. без нажатия на ресет) поверх уже прописанных настроек.
Третий вопрос: при подобном подключении (через PPPoE) будут проблемы с большими файлами?
 Заголовок сообщения: Re: DI-524UP+PPPoE+Emule
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:11
Конечно нет
Осла по ВайФай - это круто:)
А надо как ? А ? :evil:
при чем тут ПППоЕ ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 06:37
Спасибо за ответ.
Очень информативный. Можно ли поподробнее?
Что неправильно в настройках почты?
В чем проблемы использования осла по wi-fi? Он используется для скачивания файлов, так какая разница как их качать?
Насчет сброса настроек. Пробегала информация на форуме, что после заливки ПО надо сбросить роутер и вручную настроить его заново.
Теперь про большие файлы. Здесь же в форуме есть информация о том, что 524UP имеет проблемы с передачей больших файлов. Поэтому и спрашиваю будут ли подобные проблемы при подключении по PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:23
После перепрошивки сброс в заводские установки обязателен.
Почту Вы настроили неправильно. Для ее работы виртуальные серверы вообще не нужны.
Теоретически проблема с большими файлами может наблюдаться и на PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:30
Спасибо за ответ!
Т.е. для работы почты по IMAP/POP3 делать дополнительные настройки в Виртуал Сервер нет необходимости? Необходимо ли делать какие-то другие настройки в роутере для получения/отправки почты по указанным выше протоколам?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:59
Да
Нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:01
Спасибо за информацию! Как только доберусь до роутера уберу все лишнее и проверю еще раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 80
