Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 07:53
Не получается полноценно "расшарить" интернет (PPPoE-подключение) на 2 машины через роутер!
DI-604 H/W Ver.:605 F/W Ver.:3.21RU
Как настраивал: на WAN-интерфесе указал тип подключения - динамическое PPPoE и вбил логин/пароль. Перешел на вкладку Status и наблюдаю:
LAN: ip - 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
WAN: ip - 10.76.2.220 mask 255.255.255.255 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 10.76.2.220
Тихо удивляюсь от похожести ip и gateway на WAN интерфейсе, решаю проверить, что кто из нас не прав - роутер или я. Пускаю инет напрямую, запускаю PPPoE подключение, смотрю его параметры через виндовый интерфейс (свойства подключения) и вижу:
ip клиента - 10.76.2.220
ip сервера - 88.87.68.10
поле шлюз - пустое. Делаю ipconfig /all - там пишет, что для этого подключения gateway 0.0.0.0
Почесываю тыковку и думаю, раз комп считает, что 0.0.0.0 - это значит любой. Так что если роутер пишет себе, что он и является шлюзом, то ничего критичного - ведь запрос идет на адрес указанный в поле шлюз лишь в том случае, если не достукивается напрямую.
Ладно... на локальной машине в настройках сети прописываю:
ip - 192.168.0.140 mask 255.255.255.0 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 192.168.0.1
И наблюдаю интереснейшую ситуацию: Интернет как бы работает... К примеру, на www.ya.ru браузером захожу без проблем и всё там работает. Пробую запустить World of Warcraft и вижу коннектится успешно, аутентифкацию проходит и на этом подвисает, а должен бы работать дальше... Продолжаю копать дальше - та же ситуация с клиентом биржевого торгового терминала Metatrader - вроде как стучится, достукивается, но на сим останавливается, т.е. соединение остается, но обмен данными не идет - а должен бы. Проверяю http - через браузер стучусь к разным сайтам. К большинству есть доступ без проблем, к некоторым отнюдь. Выяснил, что World of Warcraft работает по 3724 порту по TCP, выснил по какому порту работает клиент торгового терминала (сейчас сходу не вспомню), но знания эти мне ничем не помогли :( На www.portforward.com нашел описание как настроить DI-604 конкретно для World of Warcraft (пишут, что на вкладке Virtual Server нужно прописать порт 3724 и ip локальной машины - и всё будет здорово); сделал - тоже не помогло.
Естественно при прямом подключении мимо роутера никаких проблем нет - всё работает просто замечательно.
С локальной сетью тоже никаких проблем. Роутер всегда работает как свитч, поэтому просто прописал на второй машине
ip - 192.168.0.150 mask 255.255.255.0 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 192.168.0.1
И машинки стали радостно видеть и себя в локальной сети и роутер, если к нему через браузер стучаться. Всё, что описывал пробовал настраивать и на WinXP и на Vista.
Подскажите какие-нибуть варианты решения, пожалуйста. Это я не прав или у провайдера замороченные настройки? Ибо пробовал "шарить" интернет через другого провайдера (но у него Static IP) и всё получилось на ура.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:21
Не надо писать во все темы.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51064
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 63
