Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:16
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:33
Как в DI-808HV соотносятся закладка "VPN" и подзакладка "PPTP server settings"?
Надо ли ставить галочки на "VPN - enable" и PPTP server - enable" и, соответственно, настраивать обе закладки?
Цель - установить защищенное соединение (или это называется интернет-шлюз) одиночного компьютера (WinXP) c DI-808HV, что описано не очень подробно в следующих FAQ:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
и
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:33
По ссылкам приводится настройка IPSec, pptp сюда никаким боком. Настраивать его не надо в этом случае.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:59
Тогда непонятно, и в FAQ не указано, как на клиентском компьютере создать и настроить VPN-соединение.
Если создавать новое подключение, то после создания VPN-подключения в его свойствах есть закладка "Сеть". где верхний параметр - "Тип VPN" - принимает одно из значений "Автоматически", "PPTP VPN", "L2TP IPsec VPN". Каким установить этот реквизит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:15
Нигде не нашел (FAQ и форум просмотрел), в каких случаях используется подзакладка "VPN-->PPTP Setting", а в каких - "VPN + IKE-More". Внешне похожие задачи, судя по FAQ, решаются обоими способами.
Мне надо подключить домашний компьютер XP за NAT к офисной локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:49
Это можно сделать с помощью PPTP
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
