Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Настройка DI-604 на работу с DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:33
Здравствуйте. В связи с необходимостью подключения второго компьютера к сети провайдера (и Интернету) через DSL-500T возник ряд вопросов. Есть в наличии DI-604.
1. Как подключить и настроить роутер DI-604, чтобы не пришлось менять настройки в модеме? Суть проблемы в том, что с локальной машины работает веб-сервер, игровые сервера. Модем в режиме роутера. Соответственно настроен проброс всех необходимых портов. Как добавить DI-604 в качестве простого коммутатора, чтобы не пришлось всё это настраивать в нём?
2. В сети провайдера динамические адреса. Специальными утилитами через телнет из модема выковыривается назначенный провайдером IP. Это нужно для обновления DNS и прочих нужд. Если на пути от компа к модему встанет роутер DI-604 - всё это будет потеряно? Можно ли этого избежать?
3. И последний, глупый вопрос. Только не смейтесь. Админка модема находится по адресу 192.168.1.1, а админка роутера 192.168.0.1. Как мне заходить в обе? Что должно быть в настройках сетевухи?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:51
Вам не нужен DI-604
Обменяйте его на DES-1005D
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:55
ОК. Спасибо.
Всё отлично работает. Можно закрывать тему. 8)
