Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: 808hv vpn сети не видят друг друга
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:11
Имеется 2е сети
1) 192.168.0.0 255.255.255.0 с выходом в инет через 808hv(fw 1.50)(внутреннй 192,168,0,1).
808hv имеет статический реальный ЙП.он-же шлюз
включен DHCP.также установленна галочка NetBIOS broadcast
комп вин2003сервер 192,168,0,199
2)192.168.2.0 255.255.255.0 с выходом в инет через 804hv(fw 1.50).
внутреннй 192,168,2,200
804hv имеет статический реальный ЙП.он-же шлюз
комп вин2003сервер 192,168,2,199
поднят IPSEC один туннель между ними и шикарно работает т.е. --
пинг проходит . доступ к терминальному серверу из одной сети в другую -работает без проблем.
в каждой сети стоит винда 2003сервер без актив директории и днс.
с рабочей группой TEST
А Теперь ПРОБЛЕММА! из одной сети в сетевом окружении
я не вижу второй сети и наоборот. также при обращении из проводника к компьютеру по йп (для открытия сетевой папки) пишет ----ненайдено проверьте правльность...---
также был прописан на на обех компах
route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.199 2
в сети номер один
route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.2.200 192.168.2.199 2
в сети номер два
не помогло (нетбиос через тспЙп включен)
Помогите кто чем может
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:01
Проверьте настройки Win2003, думаю проблема только в нем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:52
Проблема решена -перенастройкой фаервола виндовского на обмен файлами для 2хсетей .
тема закрыта.
