Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: DFL-260E с VLAN'ами + прокси
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 23:50
День добрый, форумчане.
Имеется следующая конфигурация сети: между провайдером и локальной сетью стоит D-Link DFL-260E, на нем на 3х физических портах настроены виланы (id2/3/4), 2 физич. lan-порта не тегированы - там локальная сеть, dmz-порт не используется.
Схема локальной сети
В локальной сети 192.168.10.0/24 есть сервер под линуксом (dns, proxy, file) с ip 192.168.10.3
Клиенты в локальной сети настроены следующим образом:
network 192.168.10.0/24
gw 192.168.10.3
dns 192.168.10.3
Таким образом, в локальной сети проски 192.168.10.3 (он же dns) блокирует нежелательные сайты, управляет скоростью, собирает статистику. Фактически, он интернет-шлюз для клиентов.
Что обстоит с виланами (на примере vlan 2):
network 192.168.5.0/24
gw 192.168.5.1
dns 192.168.10.3
На вилане dns-сервер исправно отвечает на запросы клиентов как для лвс, так и интернета. Шлюзом при этом является DFL-260E (точнее его вилан интерфейс).
Задача следующая: настроить клиентские компьютеры в виланах, чтобы шлюзом у них выступал сервер 192.168.10.3 из локальной сети.
Как это реализовать ума не приложу, поэтому прошу помощи.
Что-то мне подсказывает, что надо менять дефолтные маршруты для виланов или создавать правила маршрутизации, но смелости и опыта не хватает этого сделать.
Ниже скрины настроек DFL-260E
"Статус"
"Правила"
dns-relay, lan/vlan-to-wan (без ограничений) и правила, которые разрешают доступ из одной сети в другую (без ограничений по протоколам).
"Vlans"
"Switch management"
"Таблицы маршрутизации"
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E с VLAN'ами + прокси
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 14:00
Если честно то совсем не понятно для чего это делать?? То есть чтоб у клиентов VLAN сети были адреса из сети 5.х, а шлюз из 10.х??
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 09:34
Делается это чтобы VLAN-клиентов ограничивать по той же политике, что и LAN-клиентов.
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_Linux_Server
Добавьте в нее маршрут lan/all-nets/lan_LinuxServer_ip
Routing > Routing rules
vlan2/vlan2_net wan/all-nets, forward alt_Linux_Server, return main
Тут важно чтобы wan - был интерфейсом, который указывает в интернет на основании таблицы main.
Повторяйте для других VLAN по аналогии
Rules > IP rules
# правило для самого шлюза
NAT lan/lan_LinuxServer_ip wan/all-nets all_services
# правила для VLAN
Allow vlan2/vlan2_net lan/all-nets all_services
Тут важно что правило VLAN2->LAN разрешает весь трафик в этом направлении.
Если надо завернуть всех VLAN клиентов через сервер, но не давать доступ между подсетями, проще будет вынести сервер в DMZ.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:34
На мой взгляд самое правильное решение -- ставить прокси в DMZ, остальное -- костыли.
