Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: di524, что думаете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 03:58
ноутбук asus A4 к роутеру подключается без проблем, сигнал отличный, скорость 54, у интернета скорость соответственно тоже нормальная. Но постепенно сигнал ослабевает, скорость падает, доходит до 1 мбита и вообще перестает принимать данные, хотя соединение не разрывается. Заметил что чем выше нагрузка на канал тем быстрее теряется связь (при 300 кбайтах/с сигнал "умирает" в течении минуты). wi-fi в ноуте "ASUS USB Wireless Network Adapter". Пытался найти к нему драйвера чтобы обновить но не нашел. В чем может быть дело, может всеже что-то с роутером?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:31
Прошивка на роутере какая?
 Заголовок сообщения: Re: di524, что думаете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:47
А с другим адаптером попробовать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:30
Сначала - перепрошивка, перепрограмирование.
Потом подключите проводом.
Определите пробему - либо WiFi, либо роутер.
Если WiFi - то либо канал, либо драйвера карточки. Возможен еще и вариант с шифрованием (попробуйте для тестов отключить его)
Если роутер - то отключите логи. Их вообще лучше сразу выключить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 00:39
Спасибо. Нашел и обновил драйвера на ноутбуке, применил к роутеру методы описанные в теме про него: отключил логи и ненужные службы. Стал работать явно стабилнее, хотя все равно в соседней комнате сигнал средний и один раз уже обрывался. Вообще, на каком расстоянии долже оставаться "отличный" сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 01:36
А где там логи отключать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 00:32
А по параметрам, у адаптера USB Wi-Fi, до какого расстояния в помещениях работает?
