Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DLink 524 + Dota
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:12
Есть локальная сеть, в которую я подклчен роутером 524 (используется в принципе только для Wi-Fi).
Сеть имеет IP 192.168.1.xx - 192.168.2.xx с маской 255.255.0.0. Моя сеть имеет IP 192.168.3.xx с маской 255.255.255.0.
В сети (WAN) кучу народу играют в игру Dota и мне бы хотелось тоже, но... поискав по форумам, и настроив роутер - ничего не получается :(
Игра работает по порту 6112 (можно настроить от 6112 до 6119).
Настроил через Virtual Server 2 правила на мой IP: TCP по 6112 и UDP по 6112 (так написано в куче мест) - но ничего не работает :(
Пробовал с DMZ - все равно - серверов игры не видно.
Проверял подключив к WAN порту роутера другой комп с запущеным сервером игры).
В Virtual server есть еще одно правило для DC++ на порт 2000 (DC работает отлично)
Кто нить сталкивался с проблемой игр через DLink 524 и знает ли решение?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 23:13
Еще одна проблема возникла в процессе тестирования.
У меня настроен DHCP (причем мне он выдает статический)
Подключил второй ноутбук тоже по Wi-Fi. Создал на нем сервер игры, со своего я вижу этот сервер, но не могу подсоединится :(
Создаю на своем - все нормально играет....
Это как понимать???
И еще: попробовал использовать роутер как свич: т.е. взял 2 сетевых кабеля - подключился к нему двумя буками... Как ни старался - не видно серверов на другом буке...
Скажите, DI 524 работает как просто свич или нет???
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:12
LAN порты и WI-FI работают между собой как свитч.
Серверов со стороны WAN не видно скорее всего потому, что через роутер не проходят широковещательные пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:23
А есть ли возможность, что б широковещательные пакеты проходили????
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 01:41
Промучавшись и облазив инет понял - реализовать такое невозможно :(
Проверил Virtual server сканером портов - работает в обе стороны.
Жаль только что широковещательные полностью отрубает, ведь можно было исходя из правил его отрубать, т.е. приходит широковещательный пакет со стороны WAN - порт в Virtual server есть - пожалуйте на нужный IP, нету - досвидания... :)
Вариант с использованием его как свича (т.е. кабель от WAN включить в LAN порт) для меня тоже не подойдет, потому что мне надо задать маску LAN тогда 255.255.0.0, а можно только 255.255.255.xx :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:47
Сам то понял вообще, что тут сказал ? :shock:
подумай чуток и поймешь, как насмешил
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:56
Вообще про широковещательные запросы только вчера узнал, но как понял, он отправляется по широковещательному IP с IP-источника на определенном порту.
Возможно я неправильно описал: если в Virtual server есть правило на порт и пришел широковещательный запрос на WAN - передавать его на IP LANа указанный в Virtual server.
Хотя, .... эх.... подскажите, вот раньше у меня была обычная Wi-fi точка Dlink 2100AP+. Она тоже широковещательные запросы будет блокировать?
Или можно ли отключить запрет широковещательных запросов??? (ну, fill_nick+ же писал как NAT отключить)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:37
Нет, она их будет пропускать, ведь это не роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
