Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DI-704P постоянно виснет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:37
прошивка 3.15
ревизия не знаю какая(наклейка оторвана)
соединение с провайдером VPN
Постоянно зависает ,где-то каждый час,веб-интерфейс становится недоступен,интернет соответственно пропадает.Приходится отключать питание,после этого стартует и соединяется с провайдером вроде бы нормально.Но уже задолбало каждый час отключать питание и реконнектиться.Думал ,что перегрев ,поставил в самое холодное место,но трабл не исчез.До этого пол года работал нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:41
поставить прошвку .3.21
по перегреву :
эксплуатировать без крышки а если и этого недостаточно
приклеить радиаторы на два чипа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:58
разобрал,нашел внутри наклейку H/W C2,если это ревизия, то прошивка 3.21 мне не подходит Поскольку она для рев.B,D,E,F.
Вопрос,где взять самую новую прошивку для ревизии Сх
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:22
У меня та же ситуация. Переодичности нет никакой, может 3 дня работать как часы, может отваливаться каждый час-два-три. Подключен через WAN по DualAccess к одному провайдеру и через LAN (DSL-2500) - к другому провайдеру. Гоняются торренты, при большом количестве подключений -отваливается Инет через WAN и доступ по WEB интерфейсу, по LAN всё продолжает работать. Лечится передёргиванием питания. Может действительно банальный перегрев ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:00
специально разобрал корпус и в момент зависания потрогал чипы,не такие уж они и горячие.Один чел тут на форуме писал что он замерил термопарой и получилось 103 градуса.У меня конечно не так все запущено и все равно собака виснет.попробую врезать вент в корпус.
 Заголовок сообщения: DI-704P-прошивка для рев. Сх
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:07
вопрос к сотрудникам Dlink: где взять последнюю прошивку для DI-704P H/W ver.Cx
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:48
Если у Вас залита прошивка 3.15, то 3.21 Вам подойдёт.
 Заголовок сообщения: где взять прошивку 3.21
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:02
А где взять прошивку 3.21 для DI-704P? На официальном сайте (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/Firmware/) последняя только 3.15. Насколько я понял 3.21 уже с Dual Access? Дайте ссылочку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:46
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 17:25
После обновления прошивки ничего не изменилось.Проблему решил разборкой корпуса,приклейкой радиаторов на чипы и врезкой вентилятора 80мм в корпус(запитал от штатных 5В).
Теперь работает неделями без зависонов.Всем рекомендую.Каким бы на первый взгляд ни казался бы холодным роутер он все равно перегревается(как оказалось).так что доп.охлаждение очень помогло!!!
