Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 23:21
Здравствуйте,
Не понятная проблема у меня при работе с АДСЛ модемом возникла
Модем настроен и нормально работает, настроил все через 604-ый, тоже все работало, потом в один прекрасный момент все работать перестало...
Так сяк пробовал, не соединяется и все, в статусе пишет дисконнектед...
Звоню провайдеру в ТП, те мне сходу, а вы напрямую с компьютера попробуйте..
Пробую - модем работает и соединяет... А схема с 604 не работает... Через некоторое время внезапно вдруг все снова заработало через 604 ... Проработала схема с неделю и опять та же картина через DI-604 модем отказывается работать, а при подключении через комп - все работает...
Что за ерунда может быть?? как лечить???
Тех. характеристики:
1. Модель устройства DI-604, Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
2. Настройки, выданные вашим провайдером
Выданы логин, пароль и ИП адрес 192.168.1.2 (даже ДНС они не выдали, при этом на компе все робит)
3. У LAN интерфейса IP назначен 192.168.100.10
4. Логи устройства при попытке подключения (вот тут есть интереный факт, такие логи пишутся именно в то время когда схема не работает)
Tuesday January 08, 2008 01:07:57 ERR: all DNS fail
Tuesday January 08, 2008 01:07:58 ERR: all DNS fail
5. Что отображается во кладке Status
LAN
MAC Address 00-19-5B-B6-C2-8D
IP Address 192.168.100.10
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-19-5B-B6-C2-8C
Connection PPPoE Disconnected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Еще раз обращаю внимание, что при подключении к напрямую к компьютеру модем работает...
В чем трабла может быть?? Причем само по себе все друг снова начинает работать..((
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 06:00
В настройках у вас Dymamic PPPoE.
А вобще прошейте сначала последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:40
А с чего вы взяли, что динамический..???
Проверил..., думал совсем я дурак.., нет не совсем )), стоит статический..
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
PPP over Ethernet
Static PPPoE
User Name ********
Password ********
Retype Password ********
Service Name (optional) - USI
IP Address 192.168.1.2
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
Maximum Idle Time Minutes - 5
MTU - 1492
Connect mode select - Always-on
Change the TTL value - Enabled
А последняя прошивка стабильная?
Там вообще бэкап прошивки сделать можно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:54
Провайдер оговаривает эту опцию? Если он этого не указал, то оставьте поле пустым!
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Чт янв 10, 2008 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:23
Тогда переключите в режим Dynamic или пропишите DNS вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 23:51
В режиме Dynamic эта опция вообще отключена, там ни адрес, ни ДНС сервера прописать нельзя... :wink:
В данный момент сменил прошивку и все снова заработало...
Поглядим, что дальше будет...
В последний раз все работало в течение недели...
Хотелось бы верить, что все дело в прошивке было... :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:52
Ессно нельзя. Читать надо внимательно то, что пишут люди !
Или Динамик , или прописать ручками. ИЛИ-ИЛИ .
А может - в заточке рук
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
